  Passer kobling til gearkasse?
(permalink) berner100 Member
Jeg er har taget min 1300 F motor ud og er ved at proppe en 1600 AS motor i istedet. Den nye motor har en sol-fjeder kobling, det havde den gamle ikke. Jeg har prøvet at montere motoren, men kunne ikke koble ud. Koblingspedalen var bare helt blød.
Er det et klogt hoved der kan se ud fra billederne, om gearkassen og koblingen på den nye motor overhovedet passer sammen? Ny kobling på billed 2, gammel på billed 3.
Ser da ud til at passe, da den har ring på solfjederen, har du forsøgt at stramme den op?
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Har ikke forsøgt at stramme den op endnu, ville lige høre om noget helt grundlæggende var galt først :-)
Så er det bare at stramme op :-)
Er fra AA
Ringen er meget langt ude på 1300 motoren. Det tyder på en totalt opslidt kobling.
Så vil du skulle "stramme" den op. Du skal have 20-25mm. frigang uden modstand på pedalen. 1-2mm. hvis du rykker i armen på koblingen når du er under bilen. (det er hurtigere end at rende ind i bilen og mærke efter hver gang)
Det er helt almindeligt at koblingen skal justeres efter et motorskifte.
Succes! Det virker sku :-)
Tak for hjælpen
Anders
