  Solgt
(permalink) Customkai Member
Lidt info om maskinerne:
Teco dækapparat, Teco 35 med hjælpearme og buffertank.
CLAMPING CAPACITY 10''-23''
EXTERNAL CLAMPING 10"-20"
INTERNAL CLAMPING 13"-23"
MAX WHEEL DIAMETER 1000 mm (39,5")
MAX WHEEL WIDTH 320 mm (12,5")
BEAD BREAKER FORCE 2800 Kgf (6175 lbf)
WORKING PRESSURE 8-10 Bar (116-145 psi)
3-PHASE ELECTRIC MOTOR 0,55 kW (0,75 Hp)
1-PHASE ELECTRIC MOTOR 0,75 kW (1,0 Hp)
NOISE LEVEL < 70 ± 3 dB(A)
NET WEIGHT 205 Kg (450 lbs)
NET WEIGHT - T.I. VERSION 215 Kg (475 lbs)
Kan bruges i 2 opsætninger og i den største tage 24" fælge med udvendig opspænding (dejligt til Range Rover 22" fælge osv)
Italiensk kvalitets maskine og ikke nogen billig kineser.
Hofmann Geodyna 5500P
Super fin afbalanceringsmaskine, virker perfekt og kan selvfølgelig afprøves. Der medfølger en hav af konuser og andet tilbehør. Håndbogen er der selvfølgelig også. Maskinen er med automatisk opspænding af hjul og intelligente målearme, (så ikke noget man skal indstille manuelt). Kan selvfølgelig arbejde i alu og stål fælge.
Prisen er 15.000kr for dem samlet. Tlf: 29 80 88 53
Kan du ikke lave en god vwnettet pris, evt kun for afballanceringsmaskinen??
renejensen72@gmail.com
Sælges udelukkende samlet, da jeg kan bruge dem til lidt "hobby" brug indtil de er solgt. Men vi kan nok finde ud af noget for dem samlet.
