  forskel på bobbel bagskærme..
(permalink) hej dig Member
har lige lagt mærke til at mine bagskærme på min vw bobbel ikke er lige brede..
findes der da mere ind 1 slag/brede skærme til den model med stor baglygte..
http://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/diverse_bil/105376-forskel_paa_skaerm_brede_vw_bobbel
old vw´s dont die.. they just get lower
Nej det gør der ikke. Der kan godt være lidt forskel på uoriginale skærme af svingende kvalitet, men så meget som din. :-)
Det ser vildt ud. Er det begge metalskærme. Er den ene ikke en 2cm. bredere glasfiberskærm.?
Eller er der lavet noget dårligt arbejde på karrosseriet engang før din tid.?
begge skærme er lavet i metal..
jeg er desvære os ved og tror at der måske nok er lavet noget dårligt karosseri arbejde på den engang...
prøv at mål skærmene - og ikke i forhold til undervognen, mange vw'er har en lille forskel, også selvom de aldrig er blevet renoveret eller skruet i, derfor mål selve skærmen.
(permalink) Rene72 Member
Det er ikke bare din kofanger der sidder skævt?
2074 1572
hehe. nej min kofanger sidder ikke skæv..
så jeg skal afmontere skærme og så måle dem?
eller hvordan skal jeg gøre det når de sidder på..
mål på et fixeret punkt på begge skærme - vil stadig mene de er næsten ens - forskellen ligger i monteringen af karossen, men prøv at mål et fixeret punkt.
er skærmene ens, og det viser sig karossen sidder lidt forskudt - er det nok begrænset hvad du kan gøre ved det. det er et ret alm problem.
jah oka.. tak for hjælpen.. har os overvejet om jeg måske kunne trække den anden skærm ud, så den får samme brede som den anden..
hvis det ikke er det der er problemet vil det jo se forkert ud bagfra.
jamen man kan tydeligt de det bagfra. fælgen sidder ud til kanten i højre-side..
og den sider et stykke inde skærmen i venstre side...
