  Spørgsmål til dæk
(permalink) Nørdum Member
Hey boys.
Jeg skal have fat i nogle dæk til mine stålfælge. Problemet kan måske blive at de kan komme til at gå på skærmkanten bagpå, så hvilke dæk "bobler" mindst ud over fælgkanten?
Jeg regner med nogle 195/65-15
/Kasper.
VW Type 3 1600 Variant 1973. (Solgt. Vw Type 1 1303 Cabriolet.(Solgt)
Porsche 914(solgt)
3143 7242
(permalink) Broholm Member
Hvilken bil er det på?
MIB-Aalborg, jagtvogn 1977
26715826
En Karmann Ghia fra 66. De fælge der skal på er svejst så der er en forholdsvis bred kant :-)
Porsche 914(solgt)
3143 7242
Så er jeg nok svar skyldig. Vi har også en 66 ghia, den Anne-Mette vist har vist dig tidligere. Herpå har vi brm med 185/65 og vi er nødt til at dreje lidt af fælgene for at de ikke sidder for tæt på skærmene
26715826
Ok jeg må finde et "prøve" dæk og se hvordan det passer ,-)
Porsche 914(solgt)
3143 7242
(permalink) liebhaveren Member
Hvor mange cm bred er fælgen.
Jeg plejer at måle fælg "kørebanen" dvs. (19,5 cm bred fælg så mener jeg at 195 dæk passer fint.)
Jeg får snart 6,5 " på ovalen. de er ,efter hvad jeg husker, 19,5 cm bred og der regner jeg med 195/65 -15 men jeg tror godt der kansidde 205/65-15 på en 6,5" fælg. Men jeg ville måle lidt på skærme osv.
Jeg ved slet ik noget om hvad der passe på en gia.
oval 56.
Et smalt dæk på en bred fælg buler mindre ud :-)
Hey boys.
/Kasper.
Hvis der kan være et 195 dæk, så er det ligegyldigt om det er en 4½" eller 5½" fælg du bruger. Dækbredden er jo den samme. Nok mere vigtigt hvor meget du har plads til i dine skærme, og derefter hvilket ET-mål du skal vælge, altså placeringen af hjulet i forhold til bremsetrommel.
Har selv på min bobbel kørt 195/65x15 på en 4½" fælg. Mange siger det ikke dur, men det kørte perfekt. OG stabilt. Ingen slinger i valsen overhovedet.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Bredden på fælgen måler 19cm, så jeg får et par prøve dæk monteret. Prøver 195/60-15 og 185/65-15 og foran bliver det nok bare 165/65-15. Giver jer en melding på hvad resultatet bliver.
Kasper.
Porsche 914(solgt)
3143 7242
Michelin er vist den type dæk der buler mindst. BF Goodrich er i den anden ende.
Dækbredden bliver influeret af fælgbredden i større eller mindre grad, fordi dækket jo bliver "rykket mere ind" på en smal fælg. Trædefladen mod asfalten bliver ca den samme fordi dækket flader ud under tryk, så at sige.
Det er dælme nogen små dæk I kører med. Det må være træls på motorvej. Og speedometeret viser helt forkert.
Bare fordi du kører med traktordæk! ;-)
Tror måske det var Frank der var ude at lufte 356eren i dag i det gode vejr :-)
Nej jeg kører med den rulleomkreds der passer til bilen.
Godmorgen Frank.
Hvad tænker du da, at der skal på af dæk str dæk?
Mvh Kasper
Porsche 914(solgt)
3143 7242
185-70-15 eller 205-65-15. På en 6,5 tommer bliver det 205. Så må man tilpasse fælges indpresningsmål (ET) til bilen. Eller vælge en anden fælg. Hvis det er stålfælge er det relativt simpelt.
Du skal så nok regne med at de er for brede foran. Man får problemer med at dreje med mere end 5,5 tommer.
