  Chesil speedster tråd: Hvilke løsninger har I brugt ?
Jeg har længe tænkt på en tråd i denne stil. Min nabo og jeg har bygget på vores Chesils i 4-5 år nu og vil gerne dele vores erfaringer med andre.
Mit første indlæg vil være:
Hvad har I gjort for at forhindre at der løber vand ind ved dørhængslerne ? Jeg opdagede ved at tilfælde at der stod vand mellem fiberen og forreste dørstolpe/inderskærm/panel, da jeg en dag borede hul til en popnitte. Det kommer ind ved forrudestolpen og ved hængslerne. Billederne viser hvordan jeg har forseglet ved hængslerne ved at lime de tykke alu.klodser i med noget RTV-silikone. RTV-silikone er ikke aggressivt overfor metaller. Det lugter ikke af eddike.
Jeg har også lavet en "tagrende" inde i stolpen, lige under forrudens monteringsbolt med udløb i stolpen. Udløbet ligger udenfor dørens gummiliste. Jeg har også boret hul i glasfiberen, udvendigt op ad stålstolpen. Når bilen så er malet kan jeg rustbeskytte med tyndt rustbeskyttelse.
(permalink) Mr-M Member
Jeg har ikke gjort noget - for jeg har ikke opdaget problemet endnu. Så tak for info.
Jeg kan så supplere med, at jeg har løst et problem med adgang til ledningerne til instrumenthusene ved at lave en lem i glasfiberen udefra bagagerummet.
Og problemet med at plastikholderne til pyntelisterne hopper ud af karosseriet, fordi glasfiberplade er væsentlig tykkere end stålplader, har jeg løst ved at bore et hul i de 2 yderste holdere på hver stykke pynteliste. Og så en passende maskinskrue med gummiskive på bagsiden.
En lignende løsning brugte jeg til montering af de 2 krom-horn'griller' foran.
Mvh.
Mr-M
Vi eksperimenterede med bare at skære gevind i det eksisterende hul. De passer lige til M3. Og så med en nylonskrue. Men jeg har valgt at køre uden pyntelister.
I begge sider af bagagerummet har jeg anbragt to stelstjerner (originalt fra ældre Passat) En på bagsiden hvert forklaphængsel og så en tyk stelforbindelse fra hængslet og til rammen under instrumentpanelet. Derved får jeg stelmuligheder til ting. Jeg har også to siddende på tværrøret under instrumentpanelet og en i hvert hjørne af motorrummet til baglygterne.
Bagklappens føringskabel lå så underligt og slaskede i motorrummet. Her har jeg lavet et føringsrør på 30-40cm af et stykke 8mm hydraulikrør som jeg har skåret 8mm gevind udenpå, så det kan spændes med to møtrikker. I modsatte ende har jeg klemt røret lidt så det flexible kabel kun kan komme 5cm ind.
(permalink) Transporter1 Member
Hej Frank..
Lukke beslaget som du bruger til din bagklap, hvilken bil kommer det fra..
Venlig hilsen
Frank Jørgensen
Kolding
Det kom med byggesættet. Men det kunne jo være at jeg havde afluret det. Men ikke i dette tilfælde.
Til forklappen er det fra en højrestyret Golf 2
Men det kunne godt være denne:
https://www.europaspares.com/product/63/13051/BRIGHTWORK/HINGES___LATCHES/Claw_Latch_Top_Mount____bcl.html
(permalink) gudich Member
Hej Frank - det er sgu en god tråd du har lavet her. Thumbs up herfra :-) Mvh Simon
Speedster 74, Jagtvogn 69
Tak for info..
Venlig hilsen
Frank Jørgensen
Kolding
Hvad har I gjort ved væggen foran pedalerne der ikke giver plads til at pedalerne trædes langt nok ned.?
Hmmm, nu er min speedster stadig ikke på plader, så jeg har ikke kørt så mange kilometer endnu, men jeg synes ikke at have bemærket at jeg mangler plads når jeg træder i pedalerne på de køreture jeg har været på.
Både min nabo og jeg har flyttet væggen for ikke at få problemer når vi skulle køre med 1700 punds koblinger. Og vi var også bange for at få problemer med udluftning af bremser. Det kan sikkert sagtens køre med en gammel slatten 12-1300 kobling. Jeg har også set nogen der afkorter pedalerne. Men det er strengt taget ikke lovligt, som om jeg bekymrer mig om det, men det mærker også forkert når pedalerne bliver kortere.
Vi har også eftersvejset koblingsføringsrøret inde i tunnelen. Eller det er nok kun mig der har gjort. Min nabo købte sin bund via KB.
Jamen så er det derfor jeg ikke har bemærket noget. Min kobling er en standard 1300 og nok lidt slatten :-)
Det er ikke meget I melder ind med - ?
Jeg har sat en 8mm. gevindbøsning i bunden af de forkromede forrudestolper. Så kan jeg bruge en 8mm. bolt i stedet for den ubehjælpsomme 3/8" bolt der næsten ikke kan være i hjørnet under instrumentpanelet.
Den forkromede gevindstump har jeg sikret med Loctite. Efter den gik med ud da jeg skilte det ad igen.
Den ubehjælpsomme stabel skiver og bøsninger, som Chesil leverer med byggesættet, har jeg svejset sammen. Det er meget nemmere at montere. De bliver så til sidst varmgalvaniseret.
De der satans 'Pårsje' guldskilte for og bag, som koster spidsen af en 'jetjawer' og skal varmes for at kunne bøjes - så de passer til rundingerne for og bag - har jeg tænkt mig at prøve at 3D-printe - har adgang til en 3D-printer på jobbet.
Og så få min kammersjuk til at beklæde dem med bladguld - når jeg har bøjet dem i den rigtige facon. Han har blandt andet forgyldt LK-Nees lyskontakter for selveste Dronning Margrethe den 2 - og har stadig noget bladguld fra dengang...
Mvh.
Mr-M
(permalink) Riis Member
Der er lavet rigtig mange små løsninger på bilen gennem årene og min er ligesom Frank´s først på vej til maler efter mange år.
Jeg vil løbende også prøve at fortælle om de forskellige løsninger/ændringer ved byggesættet.
1.
For at undgå for meget skidt og snavs ved rammehovedet/bremsecylinder/benzinpumpe, er der støbt en inderskærm som er boltet på. Er lavet ved at forme en 3mm butylplade direkte på bilen. Pladen er herefter brugt som støbeform.
2.
Samlingen mellem glasfiber og stålramme ved bagsædets forkant var kun fuget udefra og vandet kom ind i ret store mængder og løb under tæppesættet. Det samme gjorde sig gældende i samlingen mellem firekantramme og lodret stålplade som kun var punktsvejst. Hele bagsædet blev skåret op og forseglet
Nu har jeg ikke rigtig arbejdet i glasfiber før - hvordan fik I det udskårne bagsæde stykke til at sidde godt fast igen?
Mht inderskærme, så tænker jeg på at få Pava til at kigge på det. De mener at kunne finde nogen inderskærme der kan passe i. Jeg bliver dog først klogere på det når jeg får plader på & kan komme et smut derhen.... såååå hvor fa'en bliver det forår af? :-)
Riis. Har du ikke nogen billeder af hvor du er ved at flytte forskærmene, så de kommer til at sidde ud for forhjulene ?
Glasfiber kan du samle ved at have en spalte på f.eks. 10mm. Holde det sammen med nogen lasker. Slibe samlingen tynd og plastre til med glasfibermåtte og polyester. Fjerne laskerne og slibe godt ned fra den anden side og lægge glasfiber på fra den side og så slibe og spartle.
Af en eller anden årsag sad forhjulet ikke centreret på min Speedster. Faktisk sad det 8 cm offset. Jeg besluttede derfor at "forlænge" skærmen bag forhjulet 8 cm. Et stykke bag forskærmen på ca 5 cm blev skåret ud og tanken var så at parallelforskyde dette stykke. I en bredde på ca 3 cm blev glasfiberen slebet ned til ca halv tykkelse (er næsten 8mm tyk). Dette gør at man kan overlappe glasfiberen når det sættes sammen igen. Dvs. at sammenføjningen ikke er kant mod kant, men i stedet overlap på overlap. Det udskårne stykke blev parallelforskudt og fastgjort med tape. Jeg startede opbygningen med glasvæv på indersiden og tog derefter tapen af og fortsatte på ydersiden dagen efter. Til sidst er det spartlet med polyesterspartel.
(permalink) SJN Member
Hold da kæft det var skævt.... og her gik jeg og troede at mine karosser var skæve når der lige skulle rettes en cm eller to :-D
Det er da godt at man kan lave lidt selv ;)
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
jeg tror ikke det er fordi karossen er skæv. Det er i begge sider jeg har flyttet skærmen 8 cm. På den første Speedster jeg havde var det ikke så meget og det var også en Chesil. Rammehovedets længde eller shims bag forbroen eller??
Tror at chesil Speedsteren i forvejen har hjulet siddende langt fremme i åbningen. Jeg vil bare gerne have at det sidder i midten :-)
På det sidste billede vil den opmærksomme læser se at riis` speedster har hardtop.
Hvad med resten af bunden, passer den ?? tænker på om man måske skulle have kortet bunden lidt mere op eller ?
Med Venlig Hilsen
Længden passer til bunden. Man kan måske afkorte 280 mm. Men det hævner sig så ude foran ved de to10mm. bolte der går ned i forakselrøret.
127
