  type4-412
(permalink) ibdanmark Member
ja nu må det være min tur til at vise hvad jeg går og leger med,
en 412s fra 74
min plan med den er at den skal synes engang i 2014 der er ingen rust i den,er lavet for 13 år siden,hvor den osse er blevet malet,men lidt styretøj og bremser skal der laves,så det skulle være et overkommeligt projekt
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
(permalink) Split261 Member
Hvor er den fed. Fedt projekt du har, mangler den meget? Den ser ud til let at kunne komme ud at køre igen.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
jeg tror ikke jeg mangler noget til den,der var en tilsalg herinde i fredags,den har jeg købt,har dog ikke fået den hjem,men det kommer den snart,så jeg håber på er der er det jeg skal bruge,
men pt står den uden motor og bremser,caliper skal elgalvaniseres,har fundet repsæt til dem,skiver klodser tromler og bakker er som nyt,jeg skal bare lige ha fundet hjulcylindre til den,så tror jeg det spiller.
jeg mangler et højre sidespejl til den,så er dr en som har,så sig til
40753159
(permalink) Customkai Member
Ser satme godt ud ! Bliver spændende at den på gaden :)
ja jeg glæder mig osse til det
40753159
lidt update
der sker ikke så meget,men har fået den anden hjem,og er færdig med at hugge den op,karossen er solgt til skrot,da papirene der var med til ikke passede til bilen,
men der var da de meste af hvad jeg manglede,
savner dog stadig et højre sidespejl,og 2 forreste ankerplader,er der nogen som ved om de passer fra en type 1 ?
er gået igang med at shine motoren lidt op,kun kosmetisk,men er næsten færdig med at rette køleblik,og så skal det have en gang pulverlak,blanksort,
så har jeg ca 20 kg gamle bolte og skruer der skal til elgalvanisering,
og jeg har fundet en ny venstre forskærm til den,den jag har fejler ikke noget,men er lavet af glasfiber,og en jernbil skal efter min mening ikke have fiberskærme
40753159
det kosmetiske på motoren har udviklet sig lidt,
har hørt lidt af omveje at den motor jeg har skulle bruge lidt olie,
hvad gør man så ?
nu er jeg igang med at renovere motor,den er renoveret en gang tidligere,så den er ikke så slem,men den har fået andre cylindre,nye ringe
hovedlejerne der er i den er som nye,men den skal have nye knastlejer,de er ikke slidte , men der er et hul i det ene leje,det ligner en fejl i lejet,
topstykke bliver også lige overhalet,men ikke noget vildt,jeg regner med at det bare skal være en standart motor,
40753159
så er der sket lidt mere
er næsten færdig med at samle motor,skal have monteret 2 pakdåser, en strømfordeler og generator,så skulle den være klar
40753159
lidt update
der sker lidt ,har et par manifjolser til maler,så når jeg får dem hjem skulle motoren være klar til opstart,
jeg har efterlyst lidt køleblik herinde,men har ikke rigtigt fået noget respons på det,så er der jo kun en vej,og det er noget skrammel at svejse i gammel rusten plade,men det bliver ikke anderledes
jeg fik tidliger i år byttet mig til en udstødning til den,det var også lidt en kamp at få den monteret,da motoren er samlet uden toppakninger,så den er ca 1,5 mm smallere en standartmotor
jeg har fundet en bælg til varmen,håber så den virker
40753159
(permalink) Gustav_t Member
Jeg ved hvor der står en hos en skrothandler.
1964 Type2 1969 callook
gustav kan du ikke skrive eller ringe til mig på 40753159
thomas
40753159
selvom det lige har været ferie,så er der sket lidt mere
er blevet færdig med mine bremse calipere,de har fået lidt maling,og et repsæt,så nu håber jeg på de kan 40 år igen
håndbremsearmen har osse fået lidt maling,
konsollen der holder ratstammen er osse på vej,den er næsten samlet færdig,men jeg mangler lige at finde et repsæt til hovedcylindren,så hvis der er nogen som har,elle ved hvor det kan findes så vil jeg gerne høre fra dig
40753159
