  Gælder det stadig med camper afgift??
Hvordan forholder det sig egentlig det med at betale afgift af en camper.
Jeg har spurgt forskellige ansigter og har samtidig også fået mange forskellige svar.
Så mit spørgsmål er om det stadig er muligt med "billig" afgift af en camper???
Vh Henrik
Camper afgiften er stadig billigere, med mindre der er kommet nogle nye regler i år, det koster vist 1-2K i afgift. Du skal dog også betale brændstof-afgift for camper, så det er 5-6K oveni..
Så vidt jeg husker er det 4 sovepladser, ståhøjde og fungerende køkken der gør du kan få den ind som camper. Jeg mener nu ikke man skal betale benzintillæg for campere.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Rigtig, min fejl. Ingen benzintillæg på autocamper som det ser ud til... http://www.tax.dk/jv/ea/E_A_8_1_4_4.htm
(alle andre køretøjer under overskriften "Busser og autocampere, sygetransportkøretøjer, taxi og limousinere" har dog benzintillæg...)
hvor høj er stå højde ?? altså jeg kan jo næsten stå op i en bobbel feks - høhø..
jeg kan også stå op i min bus - men det er fordi taget er væk.
Gamle VWer (type2) gætter jeg på, slet ikke er "campere" Altså jeg gætter på der står "personbil" og med anvendelse: "privat personbefordring" Modsat en "camper" hvor der som anvendelse vil stå: "beboelse"
Men det kan stadig betale sig på en ny bil. Den gamle type2 kan jo heller ikke, nødvendigvis, opfylde kravet om ståhøjde. Derfor gætter jeg på at det blot er en personbil. Og så kan man jo indrette den som camper. Det må man selv om.
Hvad siger dem der har en ældre type2 ?
Med hævetag eller high roof kan kravet om ståhøjden opfyldes
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=171 der er en del der er indregistreret som autocamper
Hvis den er registreret som camper er det ikke alle forsikringsselskaber der vil tage den som veteran!!!! Blot til Info
renejensen72@gmail.com
Jeg skal vel lige sige at der er tale om en Early Bay westfalia med pop-op tag = altså stå højde, "køkken", sengepladser osv.
(permalink) sunshine Member
Så vidt jeg kan forstå - så skal bilen veje mindst 2 tons for at kunne blive indregistreret som camper.
Det var en regel som blev indført, fordi der var så mange forskellige biler(personbiler), der blev udrustet af importøren med bl.a.et komfur og et sæde, der kunne ændres til soveplads - og derefter indregistreret som camper.Dette blev gjort for at gøre registreringen billigere - bl.a. Citroen BERLINGA kan jeg huske.
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2091319
bingodk@stofanet.dk - 64400767 (fastnet)
Forskelligt til salg - http://vwnettet.dk/topic/187687
Sådan en T2 må veje op til 2,2 tons, så det bør ikke være noget problem så. Hvis den har ståhøjde, 4 sengepladser og køkken, kan jeg ikke se hvorfor den ikke kan indregistreres til beboelse
Ja. Der burde du slippe med 1100,- modsat vores andres 14.000,- grrr...
(permalink) ford 36 3w Member
Hej .... jeg har betalt 1140kr af min so 42 camper ,for ca. 2 måneder siden og så kommer der benzin afgift udover.
Mvh. Michael lillebror
Michael. Strøby v. Køge. Tlf 50509767
Min originale 68 campmobile med hævetag blev registreret som beboelse. Utroligt nok var min afgift nul kr, og heller ikke miljø tillæg. Udover de ting i nævner må der heller ikke være afløb fra vask ud det fri, nemt for en 68 westy har ikke afløb i vasken:-P
R.
Det var i 2011
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Dvs der er alligevel benzintillæg på autocamper ???
Det var der ikke i 2011 ?
R.
68' Westy camper
SKAT har en slags paralelsamfund med deres egne regler.
(permalink) Thomas Mikkonen Member
Jeg har betalt 1040 i afgift + brændstofafgift 5000-6000 på min 70´ tintop som org var bus, jeg bad synmanden om at godkende/krydse af i feltet beboelse.
Jeg havde dog lavet køkken så det er lovligt.
Ståhøjde er ikke nødvendigt, westfaliaen kunne jo også fåes som tintop.
Thomas
earlybay70@gmail.com
MIB
Reglerne er så indviklede og nok især skrevet i et frygteligt sprog så de ikke selv kan forstå dem. Derfor får vi også forskellige afgørelser.
Synsmanden har gjort forkert. Vil jeg tro.
Kan ikk lige se hvorfor i skal betale 5/6000 kr i benzintillæg, der er i sku blevet taget i røven
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
Alle betaler benzin tillæg.. den kan man desværre ikke løbe fra.
Hmm det lyder som om jeg skal sidde i held den dag jeg skal betale afgift :) Men ud fra jeres kommentarer, lyder det som om jeg slipper for at betale max afgift, og med en rimelig sandsynlighed slipper med camper afgift eller beboelse, eller hvad det altsammen hedder.
Tak for hjælpen
Hvis der er 4 køjepladser 50x180 og håndvask så går de med til den i Tåstrup.. men det er vist meget afhængigt af hvem
der er på job. :)
(permalink) _Henrik_ Member
...så med mindre jeg rammer en virkelig god dag kommer jeg af med 6000 i brændstofafgift på min endnu ikke synede slut-70´er bus med fem sæder??????
61142431
