  Billede af monteret anhængertræk
(permalink) bobbelmedklud Member
Hej alle
vil måske have monteret anhængertræk på min 1302LS capriolet, men kan ikke rigtig finde nogen billeder af et sådant monteret. Er der nogen som kunne lægge et billede op af dette, så jeg kan se hvordan det ser ud. Dansk anhængertræk laver en model til 1302 med aftagelig kugle.... men der en plade som ikke ser for køn ud... så måske man bare skulle "nøjes" med telt og primus... :-) (keep et simple)
vejr uden nedbør er VW-vejr
Et standard træk monteres underneden. På torsionsrøret, ude ved de bageste gearkasseophæng på rammen, samt oppe i kofangeren. Simpelthen. Det kommer af sig selv.
Om det er en lukket, eller cab., så er det samme fremgangsmåde.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
En 1302 er vel med brede kofangere ?
For så er der også denne løsning som jeg selv har kørt med i 18 år.
Ved denne løsning er trækket simpelthen monteret på kofangerstiverne, og du undgår at det sidder i vejen feks hvis din motor skal ud.
Og ja - det er godkendt.
/John
Og hvis ikke du kan købe sådan ét som John henviser til, kan du bare lave et.
Tak for billede, men det var egentlig for at undgå at det gik for meget ud over estetikken... og det kan godt være at det fungerer fint, men kønt er det ikke efter min mening, det var derfor jeg var interessret i om nogen havde et fra Dansk Anhængertræk, de laver stadig, og med aftagelig kunge, dog er der en plade bag kofanger, men det kan jo nok ikke undgås, for det skal jo sidde fast et eller andet sted.
