  Skabeloner dørbeklædninger splitbus ?
(permalink) kallesøe Member
Brug birke finer det er meget stærker og fleksibel og fåes i 150 x150 og 122 x 240
Har du et link til hvor 4mm birkefinér fås i 122x240?
(permalink) 25hpman Member
Jag har beställt en sats till hela min Hazet panel av Clara Williams i USA.
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/search.php?username=Clara
Ein Volk -- Ein Wagen -- Ein VolksWagen
25hpman@gmail.com
(permalink) dennis_rol Member
Nikolaj de fleste tømmerhandler tager det hjem på bestilling har lige købt 6 plader dog i 12mm til et andet projekt
(permalink) Waehrens Member
Birkefiner kan fås i alle forskellige størrelser ved Krydsfiner Handlen, Hvidsværmevej 155, Rødovre. Jeg købte alt det krydsfiner som jeg skulle bruge til bussen derude. Rigtig fin kvalitet, og der var masser at vælge imellem.
- Casper
(permalink) visti Member
Jeg er ved at lavet et komplet sæt til Frost i 4 mm østen :)
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
(permalink) Soeback Member
Bornholmer.
De originale dørbeklædninger du havde i din brandbil. Husker du om den vinyl de var beklædt med var bukket rundt om hjørnerne, eller om vinylen var skåret li på kanten?
Har li fået et sæt fra werk34 og der er skåret af på kanten, så massonitten blir synlig på kanten. Syntes det ser lidt forkert ud, men bliver i tvivl om hvordan det er originalt??
- kim
i Brandbilen var det det der prægede grå PAP , og kanterne var skåret.
et forholdvist tyndt matriale sammenlignet med masonitbeklædninger.
de ældre busser mener jeg de har masonitplader i - men det er så malet
med grå maling.
i dag sælges en efterligning i plastic som ser ligedan ud - men dog ingen synlig
masonit bagved - det dutter ikke.(masonit er brunligt fiber træ.)
de aktuelle billeder er hentet fra Kieft'n kloks webkatalog.
de viste beklædninger sad i alle workingclass bilerne..
panelvan
standart 11 window
pickup og doka.
de nævnte kunne dog bestilles med vinyl interiør mod merpris fra ny af.
men som alm havde de grå pap beklædninger.
der er ingen dørlomme i papbeklædningerne - men i brandbilen var der nittet
en klar plastlomme til instuctionsbogen uden på i højre side.
beklædningerne er monteret med gennemgående clips med glat rundt hoved - og ikke
selvskærende skruer med krave som feks i de luxerne eller kombierne.
fra 65-67
passenger class busserne så således ud med ombukket vinyl og chrometrim:
og camperne kørte med lakerede pæretræsfinérplader, men mindre der var konverteret efter leveringen.
og nej en kombi og en standart er ikke ens selvom de har 11 vinduer begge modeller.
en europæisk standart har bla luftindtag bagtil over mavebæltet mage til kassevognen.
Super svar bornholmer.. Nogle gange er det rart når det blir skåret ud i pap, eller som i dette tilfælde massonit:)
Sender de beklædninger jeg har fået retur, og bestiller ved kieft n klok istedet.. :)
Her er lige et Par billeder af de gamle beklædninger fra min 67 pickup. Bemærk at dørsiderne er massonit agtig og belagt med en slags vinyl, og fodpanelerne mere ligner noget præget gennemfarvet pap. (Måske er disse de eneste originale beklædninger)
er det en 67 pick up - burde det være de grå fra kieftn klok du skal bruge ja - de har iøvrigt også nogen til loftbeklædningen i samme stil specielt til pick up.
og husk de unikke 67 clips
Ja jeg så godt lige at de havde loftbeklædninger i samme grå plade. Blir jeg nok os lige nød til at ha med :) mine clips er heldigvis rigtig fine, så de blir genbrugt :)
