  Større motor og skivebremser i type 1 1962
(permalink) Troels Member
Sagen er den at jeg har en type 1 fra 1962 med 1200 motor, som jeg gerne vil have lidt mere motorkraft i og bedre bremser. Det skal siges at jeg har søgt her på siden efter svar, men mange af trådene er flere år gamle, og håber på der sker noget nyt med reglerne :)
Tænker på at montere en 1776 ccm motor og 5x205 skivebremser. Kan det lade sig gøre mht. synshallen og Skat? Eller hvor stor en motor kan jeg få lov at betale afgift af(hvad kan afgiften være)?
Har kigget på flere forskellige 5x205 skivebremse sæt, men hvad skal jeg vælge? Er Csp et godt valg eller er der andet? Skivebremser skal vel bare synes og skrives i papirerne!
På forhånd tak!
Real Herbie!
(permalink) SJN Member
Der er ikke sket noget på det område.
Reglen siger stadig væk 20 % på motoren og skivebremser i stedet for tromler er NO GO i synshallen, da det er en ikke godkendt konstruktiv ændring.
At det er sikkerhedmæssig forsvarligt, er så en helt anden sag.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Vil det sige at den eneste løsning på mit "problem" er at smide en 1300 ccm og beholde org. bremser :) ,hvis det stadig skal være lovligt, også selvom jeg godt vil betale lidt afgift :)
Real Herbie!
Ja det hjælper ikke at betale afgift. Men man skal heller ikke betale afgift før den er godkendt ved syn.
Men det kan godkendes ved syn hvis du bygger bilen om til bremser med skiver fra 68- (firehuls) og 50 hk. Og jo der er sket noget nyt. Man kan ikke betale afgift af en større motor mere. Det er ny afgift af hele bilen :-)
(permalink) Genau Member
20% efekt forøgelse er på 1200cc.
Ja fordi det giver supergod mening?!
20% af den oprindelige effekt.... Det er jo 20% af den oprindelige effekt.
Kan ikke se logikken i at det så skal være på den oprindelige motor også. Det kunne jo ligeså godt være en anden motortype, så længe man holder sig indenfor de 20%.
Det giver ingen mening.
Ja de 20% er det man kan øge med uden at betale afgift. Men når SKAT vil have ny afgift er det den motor den så er godkendt med i den "nye" bil.
er afgiften så de alm 180% af nyprisen - eller den aktuelle års vudering med de nye motor : feks vuderingspris 2013 + 180% - eller bilens oprindelige vuderingspris + 180% - hvis man altså kan få effektforøgelsen godkendt ? ;0)
formoder man kan glemme alt om veteran afgift når bilen bliver afgiftvudereret som en "ny" bil ?
Den "almindelige" afgift er 105% af de første 77.000kr.Så det rækker vel et stykke på en bobbel.
