  Hvornår kan det bedst betale sig og betale afgift af bussen..?
Har ladet mig fortælle at når den er klassisk køretøj og ikke veteran endnu, er der ik benzin straf afgiften på når der skal betales afgift..
Men ved ik hvad afgiften er for den når den er klassisk frem for veteran
Spørgsmålet går på om det bedst kan svare sig før den bliver veteran eller om man skal vente..?
Mvh. Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) SorenJ Member
I nogle tilfælde kan det bedst betale sig at betale afgift når køretøjet er under 35 år, men måske en 30+ år.
Det skyldes at når det er et veterankøretøj er brændstoftillæget 1000 kr/km, men det for ikke veterankøretøjer afskrives med samme % som køretøjet er afskrevet. Eks vil du betale 300 kr/km hvis køretøjet er afskrevet med 70% i forhold til nyværdi.
Du vil dog skulle betale tillæg for manglende airbag på 8700 kr. Det afskrives dog også på samme måde som ved brændstoftillæget.
Yderligere er det sådan et mange køretøjer som er 30-35 år skattemæssigt ikke er meget værd, mens det som veteran altid vil være 40% af nyprisen værd. Det betyder at de som veteran vurderes til at have mere værdig end en tilfældig gammel bil.
Underligt system.....
Ring: 28118212
Min bus er fra 79 og som jeg forstår det kan det bedt betale sig for mig st gøre det i år da den så er afskrevet mest ned i henhold til ny værdien..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Mortensen Member
Lytter lige med, da jeg også har en bus fra 79. Og havde godt hørt det omtalt.
Men det er vel bare at få den toldsynet og tage den derfra?
Oval Ragtop 57`er
stationsvej85@gmail.com 2168 5951
Hvis man er så langt ja..:)
Jeg hører ad for at vide om jeg skal knokle for at den bliver færdig i år eller om jeg skal tage den med ro..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Her Brian , der kan du se, jeg har betalt afgift af en 1979...
så kan du ser hvordan det er udregnet
http://vwnettet.dk/topic/187446
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
@VXRacing: Er det en late bay bus?? 2.0 el.?
Oval Ragtop 57`er
Tak Lars..
Er alle fra 79 med 2.0 motor, min er os født med det nemlig..
Og er de ikke ændre det så afgiften..?
Ellers lækker stand i Bella Lars, den så godt ud sammen med mannes..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
