  fatninger til speedometer
(permalink) Mads B Member
Hej hvor kan man tæt på Fredericia købe fatninger og pære til type1 speedometer..... passer der evt noget fra Golf ?
28106142
Fredericia
Fatningerne skal du nok finde på stumpemarked brugte. Men har du spurgt ved VW ?
Okay.... hvis de kun fås brugt ja så er det ikke så nemt
28106142
Fredericia
(permalink) liebhaveren Member
pærere har jeg nogle af. hvis det er de små søde patron lignende nogen.
oval 56.
Det er det. 2W 12 volt.
Men jeg har lige set efter. Fatningen fåes ikke mere originalt.
Hvad hedder størrelsen på pærene ud over 2watt 12volt
28106142
Fredericia
de er 20 mm lange og 6 mm brede. (målt med tommestok så en halv millimeter margen ca.)
oval 56.
Fatningen hed 111957397 den kan være erstattet af 803919299
http://www.vwheritage.com/vw_act_search.searchResults_lang_EN_country_GB.htm?sType=quick&maxDisplayRows=15&searchText=111957397&btnSearch=
Fatninger kan købes ved Csp og dermed Bent fra KB service. Hoffmann speedster har dem også. Jeg har også nogle, hvis du kan bruge brugte.
Pærer kan fåes samme steder.
Super tak for de gode svar
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=925650873022&rub1=Electric&rub2=Speedometer&artnr=22381c&pn=0&sort=0&all=
28106142
Fredericia
