  Brede på skærme?
(permalink) JensNygaard Member
Hey derude
Er der nogen som har breden på en "normal" bagskærm?
Jeg har totalt smadret min ene glasfiber skærm, og den er bredere end normalt, ved bare ikke hvor meget?
Nogen der kan hjælpe
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
(permalink) Slot Member
Jens, ud fra det billede du lagde på i en anded tråd ser det absolut ud som +8 skærme.
Edit: Når du nu alligevel skal til det er det nok mere enkelt at købe 2 nye skærme som et par. Hvis dine skærme er hjemmelavede bliver det en udfordring at få fat i/tilpasse en ny.
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
(permalink) MSEriksen Member
Jeg synes også det er lidt en jungle med de skærme. Har svært ved at finde svar på hvad og hvordan man måler hvor meget bredere de er.
Der er vidst en metode hvor du måler nogle cm op fra bagkanten af skærmen og så burde man kunne finde målet der, men kan ikke huske målene.
Jeg tror også det er meget forskellige fra producent til producent hvor bred en 4,6, 8 eller 10 + er. Så man må næsten prøve sig frem tror jeg.
Mine er + 10 fra CSP. Det ser sådan her ud.
Dem kan du godt købe hvis du vil, synes de er lige brede nok til mit look. Men du kan jo se hvad der passer dit look.
En glasfiberskærm skal da være meget dårlig for den ikke kan genopbygges.
jeg har meldt det til forsikringen, den omlakering bliver helt sikkert noget jeg med mine evner ikk helt kan klare...
og i forhold til eriksens billeder tror jeg kub mine er +6 cm uden at være sikker...
men tak for hjælpen, vil gå hjem og måle på mine skærme når jeg kommer hjem
