  hvilken strømfordeler 1200cc 28 pict-2 + blandingsskrue
(permalink) Mads B Member
hej hvilken strømfordeler er den rigtig/bedste til min motor, jeg har 2 forskellige.
denne her
https://www.dropbox.com/s/6cfhosaynrm89o1/2013-03-28%2016.35.16.jpg
eller den her
https://www.dropbox.com/s/yi361ioaevdav9p/2013-03-28%2016.37.51.jpg
28106142
Fredericia
Man kan kun se numret på den ene strømfordeler, men den ser ud til at passe.
28 pict karburator passer til strømfordeler med stor vacumdåse og ofte et nummer der slutter med 205AA
/John
Ok det er selvfølgelig den anden der sidder på lige pt
Den ene hedder 111 905 205AA (kun vakuum)
Den anden hedder 113 905 205AJ (omdr og vakuum)
28106142
Fredericia
hey... ved hjælp af en manual herfra kan jeg se den helt rigtige hedder 111-905-205M http://www.copenhagen-aircoolers.dk/p/manual-arkiv.html
på denne side kan man se at http://www.oldvolkshome.com/ignition.htm
111-905-205M skal stilles til 10deg BTDC Static og den som jeg har (111-905-205AA) skal stilles til 0deg TDC Static
så skal den stå til det ene elller andet ?
28106142
Fredericia
Ti grader
Mange tak :-)
28106142
Fredericia
Nu hvor vi har denne tråd kørende, hvorfor har min 28 pict-2 ingen blandingsskrue ?
28106142
Fredericia
Hvad er der i hullet?
det ligner en prop ala en frostprop i en motorblok
28106142
Fredericia
Tror du at der er en skrue bagved proppen ?
28106142
Fredericia
Ja. Der findes den slags til lande hvor det ikke var tilladt at stille på blandingen af forureningshensyn.
Frank havde ret..... super med lidt expert hjælp
28106142
Fredericia
