  Hjælp til forbro
(permalink) kanzo Member
Vi har skiftet lejer i forbro og sat nye støddæmpere på, nu er der ingen affjedring og den er ikke så lav som den var før, der sidder en justerbar forbro på. Hvad har vi gjort galt.
Vi har også prøvet at pille den nye støddæmper af men det ændre ingenting
Og armene kører let?
Bil, årgang?
hej frank det er en bobbel fra 68
og ja armene kører let
Så er det nok bærekuglerne der ikke kan komme længere ned. Det er faktisk lidt snyd at sælge sænkningsforbroer til bærekuglebiler. Man kan reelt ikke sænke mere end 20mm.
ja det er det nok men den var lav inden jeg satte nye stumper på
Fandt ud af at det var støddæmperne, de er endten for lange eller for korte?
Hvis man piller dem af fjedre den fint nok, men skal støddæmperne være længere eller kortere når de går helt i bund?
Ja det kan være svært at få til at passe. Hvilke dæmpere kører du med?
Man kan afkorte gummistoppene på de originale og på Koni.
Man kan også købe kortere Koni.
Du skrev da i første indlæg at du havde prøvet uden støddæmper på!
ja det ved jeg godt havde ikke tjekket det godt nok
vi kører med originale dæmper med olie i
Lad nu være med at,-- nej det kommer ikke mig ved !
