  Fjeder til bagklap
(permalink) clausruko Member
Hej !
Jeg har fået tidstypiske emalje nummerplader og dem, sammen med pynteramme i rustfrit stål samt regntrug indvendig i bagklappen, gør den så tung, at den ikke kan blive stående åben af sig selv.
Findes der en "heavy duty" udgave af fjederen ? ?
Hilsen Claus
ccarlsson@webspeed.dk
40 43 41 11
2730 Herlev
Hvis din bil er efter 67, kan du prøve at bruge fjederen fra en ældre model med den lange bagklap.
Hvad jeg ville gøre? Bruge lettere dele, eller undvære overflødige dele, rustfri ramme, regntrug :-)
Ved du om det er en "uoriginal" fjeder.
Hvis det er tilfældet så prøv en original. Den er meget bedre.
1302 kørte med regntrug fra fabrikken, og emaljeplader i gamle dage. Det skal den da kunne holde oppe.
@ Henrik Harder : Ja, det med pladerne og truget på 1302, var osse min tanke.
Jeg ved ikke, om den er den originale, men det er den der har siddet der, siden jeg købte bilen i '95.
Det er en 1500 cabriolet fra April '69 og den årgang cabriolet,
havde bagklap med de 2 små gæller til Aug.'69 hvorefter '70 > modellerne får de 4 store gæller. Derfor regntruget !
Jeg prøver at montere en anden.
40 43 41 11
2730 Herlev
