  Dårlig speederrespons på 1600 - karburator mistænkt! - Justering eller Repsæt?
(permalink) Chr Munk Member
jeg har lidt problemer med speedertøven på min std. 1600 (1302).
motoren kan fint tage omdrejningerne, hvis der roligt trykkes på pedalen, hvorimod den ved et hurtigt tryk "mister pusten" og falder i omdrejninger for derefter roligt at stige igen.
Jeg har mistænkt "Accelerationspumpen" i karburatoren, men ville lige høre om andre har oplevet lignende.
Mvh Chr Munk - Og lad os så få noget forår!
Check acc pumpe, som du selv nævner. OG
Kører du med originalt luftfilter eller en træls crom tingest ?
Platiner og kondensator (forudsat du har det)
tændingstidspunkt,
Forvarmning.
(permalink) Mr-M Member
Kan også være strømfordeleren, hvis vacuumregulering og eller centrifugalregulering ikke virker...
Delene kan jo godt gro sammen efter mange års tro tjeneste.
Mvh.
Mr-M
Evt. bare start med at checke spidsen på acc. dysen. Det er det rør du ser i toppen af karburatoren. Du kan nemt se om der kommer benzin ud her når du vipper gasspjældet.
Hej igen
og mange tak for svar.
Til farmer, ja det er standard luftfilter.
Roteringsmekanismen i strømfordeleren er ikke umiddelbart groet fast, men har ikke testet ved vakumm - kun mekanisk (med hånden)
Så sug i slangen og se om platinerne flytter sig. Gør de det, så sæt tungen på enden af slangen og se om de bliver "hængende"
Det er et kendt problem på motorer med dobbeltportede topper og en karburator. Hvis alting er i orden kan den narres til at køre nogenlunde.
Et tarmslyng eller bare en dårlig std. udstødning er nok til at den taber pusten.
