  Dæk til bay
Hej.
Hvad dæk skal man købe til en bay.
Skal det være varevogns dæk?
Eller kan normale personvogns dæk godt bruges?
Bay Crossover 72.
Fyn
Da du gerne vil køre lidt sænket, så kan du ikke bruge varevognsdæk foran.
Du kan sagtens bruge personvogns dæk, bare tjek lastevne.
På min 68' bus, som kører med droppede spindler og 15" fælge, der kører jeg med 175/65 foran. Og det virker fint, dæk skraber ikke på inderskærm ved vejbump, det gjorde de da jeg kørte med 185/65 foran. (De er nu kommet om bagi)
Jeg har 2 nye Michelin 175/65 tilovers til 450.- samlet.
Samme som jeg kører med.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Tak for svaret.
Et normalt personvognsdæk kan jo laste ca. 500kg.
Hvor meget kommer en færdig samlet bus ca. op på?
Bay Crossover 72.
Fyn
(permalink) Mr_Bubles Member
Ca 2000 kg for en camper mindre for bus
Bliver den virkelig så tung.
Jeg havde gættet på en 14/1500kg.
Bay Crossover 72.
Fyn
Ja, det render op.
Min Westy vejer ca 1300kg, komplet med møbler, men uden passagerer osv.
Tror mine fordæk har 560kg i lasteevne. Har da set max slammede busser med dæk helt ned til 350kg lasteevne..scary.
Her er et Fanø billede af min Westy med 175/65 foran (og 185/65 bagi).
Du kan ikke sænke foran og køre med alm. profil 80 varevogndæk, kan være der er lave derude? Bagi er der bedre plads.
R.
68' Westy camper
Hvis den er på hvide plader skal du bare køre med personvognsdæk
Totalvægt divideret med 4
Andre regler hvis den er på gule plader, så er det akseltrykket man går efter
Kører man på gule plader og ikk overholder dette så koster det 1000kr i bøde pr dæk, og en synsindkaldelse i værste fald
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
Ronnie.
Er din camper sænket?
Bay Crossover 72.
Fyn
På en varebil er det både akseltryk og totalvægt, man skal have styr på.
Hello
Kun sænket foran med Wagenswest 2,5" dropspindler. Bagi står den org. Jeg sænker den ved at lægge en type4 motor i :-)
Havde egentlig tænkt mig at give den 1 hak bagi..men har travlt med at lægge 091 gearkasse i og passende motor..så det sker nok ikke før næste vinter.
Jeg har også en rimelig lav splitbus..så der får jeg min lyst styret.
R.
68' Westy camper
