  Sporings tip
(permalink) martin Member
Jeg har prøvet lidt forskellige indstillinger vedr sporing af min ghia.
Den er blevet 4 hjuls udmålt, og indstillet efter forskrifter..
Jeg mener at den næsten går lige ud på baghjul, eller spreder meget lidt. Foran spidser den 0,30 klik/minutter eller hvad det nu kaldes. Jeg har mit eget dunlup Sporings apparat. Og jeg har langsomt spidset den mere på forhjulene, så nu spidser den 1,15.. Det er Ca 3 mm i hver side.. Den er blevet MEGET mere stabil i sidevind, og bare mere rolig. Så generelt bare en bedre opsætning.. Jeg kan dog ikke sige, om det vil spise af dækkene, men da bilen er så let på for akslen, tror jeg ikke det er et problem..
Bare lidt affaring.. Så prøv eller lad være :-)
Mvh Martin
karmann martin
Det passer at en pendulakselbil skal sprede lidt bagpå. Det er også min erfaring at meget spidsning, foran, hjælper på stabiliteten.
(permalink) Jesper Member
3 mm på hvert hjul, er det målt for/bag på hjulet eller i forhold til center? Har selv lige leget med det i dag og mener det kørte bedst når den spidsede 3 mm, målt med målebånd, for/bag på hjulet, men jeg syntes det var meget og har derfor justeret lidt ud igen. Den spidser nu 2 mm (på 165/15 dæk).
folkevognen(a)live.com
Hvis du lægger en alu stang langs begge forhjul, og måler foran og bagved dækket. . Så skal det foreste mål være Ca 6 mm mindre end det bagerste.
karmann martin
Jeg har gjort det på samme måde, men var bange for dæk slid ved 6 mm så derfor justerede jeg lidt ud igen.
