  topstykke spørgesmål
(permalink) Per Madsen Member
Jeg har 6-7stykker topstykker til at ligge alle dobbeltportet hvordan er det lige man ser forskelden på om det er 1300 eller 1600 topstykker
Hilsen Per
per@arnaa.dk 20317427
1600 har som regel et reservedelsnummer der starter med 311.
(permalink) vwmorten VW-Guru
De kan også hedde 113 eller 043, men check diameteren på hullet til cylinderen, er det ca 90mm (kan ikke huske det helt præcist) er det til 1600.. på 1300 er det ca 83mm
26150707
311 er et rigtigt 1600 topstykke. Med 35,5/32 ventiler. 043 er sen type2 som godt kan have små ventiler. Intet er helt sikkert. Det bedste er at starte med at måle, som Morten er inde på. Men jeg tror Morten husker forkert. De mål er vist nede i blokken.
Okey jeg har 6stk med nr:043 og 2stk Med nr:311 1stk med nr:040 og 1stk med nr:113 Diameteren er 94mm hvis jeg vil samle en motor er det så bedst at bruge 311 topperne for var ved at ryde lidt op og fandt ud af jeg havde det hele til at ligge til en ekstra motor
