  Lader, lader være eller hvad ?
Nu er tiden igen for ladeproblemer. Der er allerede et par tråde om emnet. Jeg gik lige ud og satte et tangamperemeter på min trofaste vinterPolo. Eller et klemamperemeter. Et stykke værktøj jeg har købt for 25 år siden til 150 kr. Det tager to minutter at se om en dynamo/generator gør det den skal. Det er ligemeget hvordan det vender. Nålen slår bare ud til den anden side
Instrumentet bliver bare sat på pluskablet på batteriet:
Det første billede viser bilen sat til tænding, med lys og elbagrude tændte. Den aflader 10 ampere.
Næste billede viser bilen med startet motor og lige over tomgang med lys og elbagrude stadig tændte. Den leverer lidt over 10 ampere til batteriet. Nålen er kommet over på den anden side af nul.
Sidste billede kan være en snyder. Her kører og lader den stadig, men med forbrugerne slukkede. Grunden til at amperemeteret næsten ikke viser noget er at batteriet er fuldt opladet. Så lader generatoren ikke noget særligt.
(permalink) momme Member
kunne man få nogle fotos af dit instrument?? lidt længere fra??
skal det i serie som et "normalt" måle instrument...?? eller bare på ledningen.
tak,for den let forståelige forklaring
/morten
morten soerensen,7080 boerkop,26214674...
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
Det er bare en metalklemme bag på uret. Som sættes uden på kablet.
(permalink) birke Member
Jeg forstår ikke hvordan instrumentet kan måle ampere hvis det ikke er i serie ?
(Hele strøm mængden skal jo gå igennem apparatet, for at den kan måle det...?)
mvh Birke
(permalink) ove wikander Member
Rundt om enhver ledning, hvori der flyder strøm, dannes der et magnetfelt (Ørsteds forsøg med kompasnålen). Jo større strøm, jo kraftigere bliver magnetfeltet. Det er dette felt instrumentet kan måle.
Hilsen lambove
lambove
OK
Men så er der vel en del usikkerhed ifht vekslende spænding og diameter/ modstand på ledninger ?
Nogen der ved hvor nøjagtig sådan et apparat er ??
mvh Birke
(permalink) Split261 Member
Det er nøjagtigt nok, ellers ville værkstederne ikke bruge dem. De giver en fin måling på om den lader eller ej. Husk på hvis der skulle være 10% forskel på ledningerne, er det jo kun 1 ampere i forskel på resultatet.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
