  Længe på sving trækaksler?
(permalink) martin Member
Er der en af de garvede, der kan fortælle mig, hvor mange forskellige trækaksler typer der er.?
Jeg tænker svingaksel, og jeg har hørt at der er korte og lange modeller.. Jeg kan se, at en lang Ca er 72 cm lang.
Længde på en ghia aksel.?
Længde på en Bobbel aksel.?
Mvh Martin
karmann martin
Jeg kender ikke længderne.
Jeg mener der er en længde fra 61- tunnelgearkasse til 65.
Og en længde fra 68-
I 66-67 roder VW rundt i det med nogen lange aksler men smalle tromler og forskellig længe på strålerne til tromlerne. Og 1500 type1 får vist 4-huls et år før 12-1300. Men det kan jo også blot være i DK.
Længden på Chia og bobbel er den samme under hensyntagen til ovennævnte forbehold.
Type3 opgives med en bredere sporvidde. Men det ligger i bagtromler og fælge. Akslerne er de samme. Type3 findes ikke med smal sporvidde.
længde på ghia og bobbel er ens - da alt på undervognen med eneste undtagelse er bundpladerne, og bundpladerne passer så med en jagtvogn - så der er ikke noget der er unikt ghia på en ghia andet end karossen og luftfilteret på motoren som iøvrigt passer fra en bus.
Men der er noget med lang og kort model.
Hvis man bestiller ved csp, HD aksler er den lange 72 cm Ca, men de skriver ikke hvad de korte er.. Det er det jeg søger.
karmann martin
Med mindre du er ude i at afkorte noget og din bil ikke er 66-67. Så er der da kun to at vælge imellem ?
(permalink) niels t Member
hej, akslerne på en boble 1-6 -61 og frem er 68cm
