  håndbremsekabel til irs på splitbus hvilke skal jeg bruge?
(permalink) dennis_rol Member
er ved at monterer mine 68'er bremser på min bus og har svejset creativ enginering's chassi leags i til IRS hvilke håndbremse kabel skal jeg bruge.
(permalink) Peterwings Member
Hej Dennis
Du skal bruge de originale kabler. Og så bliver du nød til at lave en adapter da bremsetromlerne er mindre end splitbus. Du kan bare ringe hvis du har spørgsmål.
Hilsen Peter 31717970
Ps: håber at der er noget du kan bruge i bøgerne
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Her er et link til det vi lige har snakket om. Du kan se hullerne på side 3 med pladedele. De vanger hedder 30,30A og viser hullerne til kablerne.
Hilsen Peter
Link: http://www.ahschofield.co.uk/about_cvw.php
Link2: http://www.ahschofield.co.uk/50-67-brp3.php#parts
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
jeg har købt bay bremsekabler til min irs split. tror peter snakker om straight axle setup?
(permalink) Gustav_t Member
Jeg har brugt et par 68 kabler, men har måttet forlænge dem ca. 5-6 cm.
Men jeg har så også latebay bremser på..
G.
1964 Type2 1969 callook
Ja det var godt nok irs men fra 02-03. Har også snakket med Dennis efterfølgende. Dennis bus mangler også de rør som går mellem de 2 vanger som jeg linker til længere oppe. Dem som kablerne løber i. Så de skal også reetabliseres igen....
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Gustav splitbuskablerne er også 3 cm længere end earlybay kablerne, men de er også fastgjort anderledes på en split end på en earlybay. Og der er ikke den store forskel på bremserne fra earlybay til latebay...
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Kan ikke længere huske om jeg endte med at bruge latebaykabler - men jeg måtte have dem forlænget lidt - det husker jeg.
Jeg kører med 68 IRS og 79 bremser på splitbus.
Latebay er noget kortere end earlybay.
Link: http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=280211069275&rub1=Wheels%20%2F%20Brakes&rub2=Emergency%20Brake%2CEmergency%20Brake%20Cables&artnr=11467a&pn=0&sort=0&all=
Det er godt nok noget tid siden jeg selv havde splitbus (5-6 år), men kan da huske lidt..... Fik da skruet splitbus i ca 10 år....
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
jeg har nu købt et par kabler til bus årg 64-67 de er 3465mm lange og det ser ud til at de passer
early bay kablerne er 3 cm korter de måler 3435mm
så tak for indput vender lige tilbage når jeg har fået dem afprøvet
Når nu du ikke har rørene til kablerne - kan du jo selv justere længden på rørene så det hele passer uden små afstandsstykker og lign.
Jeg skal også lave nye rør da de gamle lå i vejen for batterierne, så jeg laver nye der tager en anden rute :-)
