  Hovedcylinder-udluftning-sproblem.
(permalink) NYBOE Member
jeg har et 2 kreds bremse system. 5x205empi skiver for, og tromler bag.
Har lige prøvet og lufte bremser ud. jeg kan ikke få mere luft ud af systemet, og den bremser fint bagpå, men ikke foran, når jeg åbner udluftnings skruen foran, kan jeg se der kommer bremse væske ud, men pedalen synker ikke!(?) (både i højre og venstre side) Men når jeg åbner udluftnings skruen på bag tromlerne så synker pedalen fint!
spørsmål: er det ligegyldigt hvilke sæt hjul der sidder forrest eller bagerst på hovedcylinderens "udgangs huller"? kan det være problemet.???
når pedalen er i bund kan jeg ikke rokke bag-tromlerne men jeg kan godt dreje skiver rundt foran.
håber der er en der har en løsning..
Nyboe
(permalink) Sister Member
Det ser noget sort ud ;-)
Har stødstangen frigang ?
stødstangen? den der kører i hoved cylinderen? det har jeg ikke kigget efter. billederne ville ikke komme frem. men det er bare et billede af min hoved cylinder, og så er jeg itvivl om det bremse rør om til baghjulne skal sidde i det hul tættest på pedalen eller længst væk. eller om det er ligegyldigt
Det er ligegyldigt, hvis din hovedcyl. er den rigtige til skivebremser og ikke en gammel original til tromler. Men røret til baghjulene sidder tættest på pedalerne.
Så ville jeg prøve at løsne bremseslangen ude på kaliberen og se om pedalen så kan trædes ned.
ok. prøver lige og se fri gang på "stødstangen" først og så kan jeg prøve og løsne en slange som du siger hvis det første ikke hjælper. tak for tips, skriver lige om det virker eller ej, når jeg har prøvet...
(permalink) majlund Member
Har prøvet det samme måtte tilsidst låne en rigtig vacum udlufter for det kunne lykkes
-=The vw rider in 8700=-
jagtvogn og karmann giha t34
l_majlund@hotmail.com
ok, så det kan "bare" være luft i systemet, der ikke kan komme ud.?
jeg har fundet en ny hoved-cylinder, dog kun til 1 kreds, men kan den "trykke" nok på et sæt empi skiver?
Jeg kan ikke huske om en etkreds har indbygget fortryksventil, så kommer skivebremser til at hænge.
Lad nu være med sådan noget pis. Der bliver også noget med at bygge om til etkreds beholder.
Få nu fundet fejlen i stedet for at lave noget helt andet.
Synker pedalen hvis du løsner et rør eller en slange?
(permalink) Waehrens Member
Er der frigang på pedalen? Pedalen skal kunne trykkes ca. 1 cm før den begynder af trykke på hovedcylinderen.
- Casper
(permalink) Søren Member
Jeg havde samme problem og det var som Frank og Casper er inde på manglende frigang
58 dd panel,swallowtail golf1
Der er meget lidt frigang, (måske forlidt så)
Men jeg har haft hoved cylinder af idag, og jeg tror ikke det er den der er problemet, jeg satte en lille stang i den mens jeg satte fingere på huller til bremse rør og der kom både luft ud når jeg presset på den lille stang, og vacum når jeg slap.. inden jeg tog hoved-cylinderen af, prøve jeg og løsne mellem gummi slangen og kobber rør ved venstre for hjul, mens der var tryk på bremsen, og pedalen sank IKKE! (!!!????) men den spøjtet bremse væske ud.
Hvad fanden sker der?. er det frigangen der er problemet? som det er lige nu er der ikke særlig meget frigang men "stødtangen" rør bare så vit jeg kan måle/mærke.. men prøver og løsne imorgen og skrue lidt på stødstangen.
der er ihverfald IKKE en 1cm. men det kommer der imorgen!
1cm er på pedalen. Du skal kunne fornemme at stødstangen lige har en millimeter inden den rammer stemplet i hovedcyl.
ok er først lige kommet hjem så kigger på det imorgen.. men ved den er lige op af stødstangen, så prøver lige og justere.
så er der frigang! men jeg kan ikke pumpe pedalen hård nu. måske er der for meget frigang, så stemplet i hovedcylinderen ikke kommer nok i bund?
Jeg har været alene idag så har ikke kunne lufte ordenligt ud, der er nok også en del luft i systemet nu efter jeg har haft hovedcylinderen af og på igen...
Nu har jeg gjort det, at jeg har sat slange på alle udluft skruerne, bundet dem op, så de er over bremse-væskebeholderen, og åbnet alle ventilerne, og så må den stå sådan i et par dage. måske kommer luften selv ud...(???)
Men nu kan du træde pedalen ned.?
ja det kan jeg... men har ikke lige nogle der kan hjælpe med at lufte ud lige nu... men kan ikke pumpe den hård. men det er jo nok fordi hovedcylinder stadig har luft i sig efter jeg havde den af.
update.... nu har jeg lånt en vacum udlufter, og... jeg har fået suget luften ud på bag bremserne,så der er ikke luft bagi nu, så når jeg træder på bremsen nu så bremser den på bag hjulne men IKKE forhjulne... når jeg suged vacum på forbremserne komme der ikke noget bremse væske ud, (meget lidt- minde lidt om når ungerne drikker med sugrør og glaset er tomt)
en ældre herre har fortalt mig at "i gamle dag" så løfted man den ende af bilen som man luftet ud, så højt så muligt, nogle der har erfaring med dette?
Skal jeg prøve og løfte den, suge vacum,og træde på pedalen samtidig?
Det burde sgu da ikke være så svært!!!!
(permalink) kew Member
Har du et par originale vw calibre som du kunne prøve i stedet for de Empi ? Mit gæt er at det er der problemet er, eller prøv kun at have en calibre på
kan det tænkes at der ikke er væske nok alså mængde fra hovedcylindet ?
Eller løsne et rør eller en slange før calibrene?
Jeg troede den bil var ude at køre -
