  speedometer
(permalink) linnet82 Member
Hvordan kommer jeg lettest ind bag mit speeddmomete på min 1303 uden og skille alt ad ( der er en løs forbindelse til benzin maleren)
(permalink) Daniel Seidel Member
vel på samme måde som du afmonterer den. bagfra
tlf 29879051
Ribe
Daniel_seidel@live.dk
Ja det lyder da let. Tænkte det var lettere og spørge inden jeg begyndte
Linnet, 1303 speedo er bare trykket ind med en gummiring, så du burde kunne liste det ud med fingerne eller forsigt lirke med en skruetrækker rundt i kanten.
Nogle gange er speedometer kablet dog ikke langt nok til at kunne "følge med ud", så skal du fjerne pladen under speedometret, sidder med 2 skruer i hver sin enden, så kan pladen vippes ud, kablet skrues af og så få speedo ud så du kan arbejde med det.
Du skal tilgå det fra kabinen.., du kan ikke komme til det fra baggagerummet
Men hvis du har konstateret at du har en løs forbindelse på dit benzinur, har du vel været derinde før ??
Mange tak :-) nej jeg har ikk været der inde jeg kan bare se benzin maleren begynder og virke når jeg banker lidt på glasset. Så det må jo være der inde
Hvis du har fået speedometeret ud, er de hyppigste fejl at de to messingmøtrikker er løse. Prøv at spænde dem med en lille top, og kun med fingrene, ingen håndtag på toppen. Og så vidt jeg husker er det 9mm.
(permalink) 2llman Member
Ellers har jeg et i god stand hvis du skulle få brug for et andet speedometer
VW 1303 73' 1600ccm
crazymikesstaff@hotmail.com
Jamen hvor er det bare lækkert der findes sådan en dejlig side her hvor man lige kan få lidt hjælp. Tak tak :-)
jeg har fundet fejlen tror jeg. det er den lille kasse der sidder lige bag måleren. er der en der har sådan en
mangler også et dyt horn. nu vi er igang
Kassen hedder en konstantholder. Den kan købes ny for omkring 200 kr. Den nye ser anderledes ud, men gør det den skal. Den kan købes samme sted som hornet.
jeg har en ok brugt til 100.
Har du målt det er den. hvis du har et voltmeter og måler modstand mellem den klemme der sidder fast på benzinuret og der hvor den er skruet til stel og bagefter bytter rundt på dine søgere til voltmeter, skal måling være den samme ca. ellers er den defekt.
nej jeg har ikk målt den efter men jeg fandt ud af at når jeg slog stille og rolig på den så begynte den og virke meget kort tid og sådan ku jeg blive ved. heheh
den køber jeg da bare så
du skulle vel ikk også have et dyt horn og højre bagagerums beslag
ok, SMS mig lige, har kun konstantersn,
