  vw klar til at komme ud. sådan næsten da.
(permalink) christian kær nielsen Member
har min vw 1300 fra 72. klar til at hive den ud i det gode sommervejr. og ville lige skifte nummerplade pæren. derefter gik det ene baglys ud. og efterhånden er det eneste strøm der er tilbage, er katastrofeblink, og loftlys. og så kan den stadig sige "klik" når den slåes til tænding. men starter ikke. er ikke så skide god til det med strøm. er det noget stel der driller ?
(permalink) HenningS Member
Det kunne være en sikring eller dårlig forbindelse derved..
H
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
(permalink) Gert Member
Virkede alt - undtagen nr.pladelys - , INDEN du skiftede pæren i nummerpladelys? Og ja, stelforbindelsen har stor betydning, men underligt, at "det hele" går ud. Har du tjekket sikringerne? Og at du har strøm på batteriet?
alt virkede inden ja. har tjekket alle sikringer. og der er strøm på batteriet.
Jeg er absolut ikke ekspert ud i el, men hvis det ikke er en sikring, så tyder det måske på, at der er knækket en ledning/stelforbindelse eller en løs forbindelse et eller andet vitalt sted? Det lyder meget mystisk, at det du nævner, sker ved blot at udskifte en pære. Du må have pillet ved "et eller andet"...
Har nemlig ikke pillet ved andet end pæren, nå må begynde at måle ud :-)
