  svinghjul?
(permalink) JM2630 Member
er hved at chimse svinghjulet op på min nye motor og har måldt spillerumet til 0.12 og dag jeg satte den nye parkdåse i synes jeg jeg skald tag nået fat for at dreje motoren rundt kan det passe der er ikke stempler i mvh jesper
jesper.mieritz@gmail.com
Nej det skal løbe frit. Er det en gammel motor eller er den flugtboret og med nye lejer?
Mit gæt er at de 0,12 du måler er lejet der sidder løst.
det er en gammel blok famer har haft over og boret op jeg chimset op så den har et spillerum på 0.12 og dag jeg satte parkdåsen i går den stramt har det nået at sige at jeg kun spænte den 10kg ck dag jeg målte den uden parkdåsen i og dag den kom i spænte jeg den de 400nm
Uden pakdåse drejer den fint rundt?
Så er det vel bare pakdåsen der låser den. Husk at giv den noget smørelse, så den ikke brænder af!
jep den drejer fint rundt dag parkdåsen ikke var i prøver sku lige at tag den af igen og kikke lidt
(permalink) TLS Member
Hej har du disse 3 stk ringe i som fås i
3 mål
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
3 forskellige mål kan vist ikke helt gøre.
jep jeg satte svinghjulet op uden og målte spillerumet og proppet 3 stk i så det er et spillerum på 0.12 dag jeg så satte parkdåsen i synes jeg den går lidt stramt
