  Jagtvogn nedbrud. Gearstang mistede forbindelse
(permalink) sportabout75 Member
Jeg skiftede fra 4. Til 3. Og så sagde kronksj og så var der ingen træk. Motoren kører fint og gearstamgen bevæger sig også uden problemer. Så der er jo nok knækket et eller andet et sted. Kan bare ikke se hvad...
Har selvfølgelig ikke kaleche på og nu øser det ned. Øv.
Er der nogle gode forslag til hvor jeg skal lede efter problemet?
Mvh Morten
(permalink) Solmex Member
fjern pladen ved stelnummeret og se ned til forbindelsesledet mellem gearkasse og stangen til gearstangen. Der sidder en pinolskrue som er sikret med et stykke ståltråd - måske er den gået løs
Tak.
Det må jeg da prøve. Det ville da være skønt hvis det bare er noget der er raslet af og ikke noget der er kværnet helt i stykker.
Normalt er der bare noget der er slidt op eller knækket i tunnelen.
Nå det var så ikke lige gearstangen der var problemet.
Den venstre trækaksel har valgt at løsne sig fra motoren. Faktisk er den faldet af. Uroligt jeg ikke så det med det samme.
Den skal spændes 3kgm. Hvilket er ret meget til en 8mm. bolt. Og så er det vigtigt at du efterspænder den når du har kørt 500 km.
Behøver jeg at sige at du selvf. spænder de andre led også?
God Info. Tak :-)
Ja jeg tror da nok lige der skal tjekkes op på løse skruer og bolte nu.
Hvad nu med den koniske fordybning der er på gearkassen hvor trækakslen skrues på. Har der mon været et leje der er raslet ud eller er det bare plads til fedt?
Heldigvis er alle 6 skruer hele endnu.
(permalink) HNC Member
Boltene skal monteres med gevindsikring.
Loctite?? ( jeg er tømrer) ;-)
Der skal ikke loctite på noget. Og der mangler heller ikke noget. Rart med en håndværker i forummet. Gør nu som jeg siger.
Fedt nok.
Så det jo bare at spænde skruerne igen.
Tak for hjælpen gutter :-)
Nu virker den igen.
