  Hvad er afgiften cirka på en cabriolet?
(permalink) Gert Member
Har været inde og søge, men det er nogle gamle tråde der findes om emnet og der er kommet nye regler efterfølgende.
Er der nogle herinde, som har betalt afgift på en type 1 cabriolet for nylig?
(permalink) Karsten h Member
Hvor gammel ?? Er den.
Min er under afgift behandling nu, men forventet er 8800 til 9900 for min 65 cabriolet
65 Cabrio type1
Skulle efter sigende være en 70`er.
Er der forskel på, hvilken årgang det er...altså en veteran er ikke altid en veteran i den sammenhæng Hvad går man egentlig op, når afgiften skal beregnes?
ifølge skat.dk er det ca en 10000 for en 1970, varierer jo lidt.
65 Cabrio type1
jeg prøvede beregneren på skat.dk men fik ikke lige nogen hits.
du kan evt prøve og se om du kan ramme Gert
https://motorregister.skat.dk/dmr-front/appmanager/skat/dmr?_nfpb=true&_nfpb=true&_pageLabel=vis_koeretoejsvurderinger&_nfls=false
men tror Karsten har ramt den okay..
Ved import er bilen veteran hvis den er 35 år, eller bliver 35 det år. Måneden er ikke vigtig. Og så skal den fremstå original. Ingen alu.fælge f.eks. Med mindre den var født på alu.fælge.
Ib, det var også den jeg pøvede på Skat.dk uden resultat. Fik èn cabriolet på listen...men uden afgiftspris på :-/
Men har hørt/læst, at hvis cabriolet`en er fra før 70, så er den billigere i afgift.
Lad nu være Gert. Du har en fin bil med tag. Du har måske evnerne til at få en uden tag til at hænge sammen. Men du kommer til at løbe panden imod uoriginale dimser.
Frank, hmmm ja måske du har ret mht det med uoriginale dimser. Jeg har ingen erfaring overhovedet med cabriolet, men forfølger min drøm om at eje sådan en vidunderlig sommerbil.
Jeg sælger heller ikke min fine originale vw af den grund :-)
