  Maling på gummilister, what to do?
(permalink) Thomas HK. Member
Står i den kedelige sitiuation at jeg har en masse gummelister som der er kommet maling på, da tidligere ejer ikke ville have arbejdet med at afmontere eller afdække ordentligt.
Da farven er lyserød og den ikke ligefrem passer med den nye grønne, hvordan får jeg så renset det af listerne så de kan genbruges? Nogen erfaringer.
thkbike@hotmail.com
(permalink) ove wikander Member
hej, jeg plejer at sige: Acetone ta'r alt, og det passer næsten altid. (undtagen plasticmaling)og gummilisterne tager ikke skade af det. Pas på med at komme for tæt på karossen, der skal som regel ikke meget til før det er matlak.
hilsen lambove
lambove
Acetone fordamper ret hurtigt. Derfor kom rigeligt på, sjaske, sjaske, men pas på hjernecellerne, altså udendørs med dig.
lambove
lambove
Tak for rådet, det vil jeg prøve.
Listerne er afmonteret, så det er til at arbejde med.
Er der flere gode ideer, så meld endelig ind.
thkbike@hotmail.com
(permalink) Rene72 Member
Bums eller lignene malingsfjerner.
2074 1572
Hvis det er skærmbånd, så køb nye. de koster ikke meget.
Hvis det er rude-gummilister. Er det originale i god stand, så ville jeg afrense. Ellers ikke.
Nogle gange kan man vride listerne lidt hårdt, hvorved malingen springer, og det kan pilles af i små flager...
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Mr_Bubles Member
Vip gummiet ud og læg en passende str. Spartel ind og dæk evt yderligere af med gamle klude, brug acetone eller cellulose, tag dig god tid så du ikke spilder eller laver ulykker ;)
hold da de opløsningsmidler væk fra jeres gummi - de ødelægger alt blødgørende i gummiet , det skal forsigtigt skrabes af med et skarpt hobbykniv blad uden at skære i gummiet.
Okay, der er blandede meninger omkring det. Er godt nok også lidt bekymret for at skade gummiet med opløsningsmidler, de er jo ikke helt nye længere.
Det nemmeste ville helt klart være nye gummilister, men er mere til at bevare det orignale. (Det er til min jagtvogn)
thkbike@hotmail.com
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg bruger sandpapir på fx rudelister og pakninger under baglygter, slip stille og roligt malingen af, gummilisterne bliver som nye
26150707
(permalink) HMOERCH Member
Hvis gummilisterne er afmonterede bruger jeg ståluld. Derefter får de en microfilm silikone.
Henning
Mail: henning@moerchholt.dk. Tlf: 3166 7680
Det er samtlige lister i dørene, klapperne, osv der har fået et sprøjt lyserød af tidligere ejer. De er jo meget bløde, så de tåler nok heller ikke alverden.
Og lyserød camouflage, sender vist et forkert signal....
thkbike@hotmail.com
(permalink) Gert Member
Prøv nu at smøre det hele godt og grundigt ind i brun sæbe. Derefter kommer du det i en plasticpose, massere det godt og grundigt og tilsætter evt lidt vand og massere det igen. Til sidst lukker du posen tæt - den brune sæbe må ikke tørre ud.
Lad det ligge natten over (eller mere) og du kan efterfølgende skylle malingen af med vand...og lidt knofedt
Hvis der sidder nogle malingsrester tilbage, så kan det nemt skrabes af med en skarp kniv, feks en hobbykniv.
Alle dine gummilister bliver som nye - hvis ellers de er fejlfri.
Rigtig god fornøjelse.
(permalink) HNC Member
Jeg har brugt grøn Cilit Bang + brun sæbe på mine 181 dørlister med hæderligt resultat. Det værste at få af er faktisk kontaktlimen, der skal nuldres en del, og det tynde spraylag fra sprøjtelakering er man nød til at fjerne med fint slibepapir ~korn 400. Efter endt tørring skal mosgummiet have lidt talkum pudder - dog ikke på bagsiden hvor du skal lime.
Men... du skal gøre op med dig selv hvor lav timeløn du gider at arbejde for, for der går altså en del tid med at få dem pæne igen. Nye formstøbte gummilister kan købes for EUR 36,-/stk. http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=33586972183&rub1=Body&rub2=Seals%2CDoor%20Components%2CThing&artnr=13415a&pn=0&sort=0&all=
Jeg rensede som sagt mine, men burde nok have købt nye. Kender dog intet til hverken kvalitet eller pasform på dem CSP sælger.
Øvrige gummidele har jeg renset som beskrevet i denne tråd: http://vwnettet.dk/topic/187260
Fordi dørgummilisterne er lavet af mosgummi, undlod jeg dog at koge dem i brun sæbe ;-)
Henrik
Jeg havde held med at bruge Biltemas maling fjerner på bagklap liste på min bus:
Jeg gad kun gøre det, da gummiet virkede i fin stand og den koster over 500.-
Resten af listerne på bussen blev udskiftet med nye, især fra VW Heritage og Wolfburg West..alle fine.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Det ser sgu da fint ud Ronnie, det må bestemt være vejen frem :-)
Ja, tror jeg gav det 2 gange med malingfjerneren. Og så bare en gang varmt vand.
R.
68' Westy camper
