  aksel manchetter!
(permalink) ian Member
min kære bobbel er begyndt at smide gearolie, ser ud til det kommer fra manchetter! sidder der nogen for for pakhus eller andet under dem, eller er det nok at skifte manchetter da der er hul i dem !!
/ian lindholm-clausen
VW Type1 59´
(permalink) Meinertz Member
det er bare at skifte manchetterne ;-)
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
men husk det hele svømmer i olie. så det er nok nemmeste at tømme gearkassen.. hvis den sidder på bilen.
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
den sidder på bilen, min plan var også at tømme den, hvor meget skal der fyldes på igen? det er en 1200 motor ved ik om det har noget at sige ?
VW Type1 59´
det er 3 liter hvis trækakselrør også tømmes helt.. et skift er 2, 5liter i følge haynes ;-)
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
takker mange gange
VW Type1 59´
(permalink) vw fetishist Member
når du samler dem igen bilen skal helst bliv i kør højt og samling på manchet skal helst bliv c. 22.30 eller 1.30 på ur.og ikke kl.1200 man kan smør lidt flydt pakning på de samling mellem røre og manchet og på selv manchet men er ikke en krav.og de mindre bolt-motrik skal ikke vold spændes husk handsker og måske en gas maske.gamle gærkasse olie stinker som satans gamle sokker p.s. man kan bare held på til den løber ud fra den prop i siden
56 bobble,56 ghia,58 ghia cab
vil sku nødigt lugte dine sokker..*GG* vil nærmere sige det lugter af død gnu.
var ik særlig populær ved konen da jeg spildte en halv liter på kældergulvet
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Korrekt montage af manchet sker ved at samling skal være vandret, og pege bagud.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
