  Vakuum på karburator
(permalink) Moosen Member
hej.
Jeg er igang med at renovere min første vw. Der sidder en vakuum studs på min solex 31 pict-4.
Hvad er den til og hvor skal den kobles på?
Hvor meget olie skal der i luftfilteret? Kan ikke se nogen skreg eller markering?
Håber i gider at hjælpe. På forhånd tak
Til strømfordeleren
Op til den indvendige kant, ca. en cm. oppe fra bunden af filreret.
Tak frank
Det er sgu en fornøjelse der er en der gider hjælpe os rookies
(permalink) Rene72 Member
Og husk at vaccumslangen/røret skal have et buk opad inden det går ned i fordeleren. Noget med at det ikke er så godt at der løber benzin ned et sted med gnister..
2074 1572
