  hvilken strømfordeler og årgang
(permalink) fedtmule Member
kan man se hvilken strømfordeler det er ud fra nr. en skriver om det er fra en 70er og jeg evt skal have en fra en 1303-02 og hvordan kan man se at den er det
den der sidder i nu har følgende numre : jfur 4 <-
0 231 167049
113 905 205 aj
(permalink) TK Member
Det er sansynligvis fra en Beetle MT 1971 = 1600 ccm.
Så vidt jeg ved skulle denne fordeler være forsynet med en dobbelt dåse vacuum regulator.
Jeg har en tilsvarrende fordeler til min "1600" motor - men den regulerer ikke fortændingen korrekt. Der kan være en fejl på min fordeler.
Jeg har skiftet ud til min fordeler fra min 1300 motor JFU 4 og den virker godt.
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
Den på billederne passer til en 1200-1300-1500 og 1600 på til 1970. Passer ikke på f.eks. 1302-03
okay og når det er en AB motor med andet cylinder og top er der så nogen bud på hvilken strømfordeler jeg så skal bruge
Hvis du kører med karburator fra efter 70 skal du have en tilsvarende fordeler.
ja det lyder fornuftigt men hvordan kan jeg se på strømfordeleren den er fra 7o og op :-)
Den har en mindre vacuumdåse. Den har både vacuum og mekanisk avancering. Og så skal du finde en hvor nummeret begynder med 113- og ikke 043- f.eks.
(permalink) TLS Member
Til Frank.
Hej undskyld jeg blander mig om spørgsmål
på strømfordeler , jeg har denne hvad kaburator
og motor passer den på elle til.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Det skal du skam ikke undskylde det kunne jo være jeg lærte noget af du blander dig :-)
Den nederste er op til 70.
Jeg kan godt komme i tvivl om fedtmules. Om det er en nyere fordeler med en forkert dåse på ? Eller en fordeler til en Jeans?
Dit hus er kortere end end TLS`s
Hej Frank
Jeg fik ikke rigtig svar på hvad motor og karburator
denne fordeler som ikke er så høj bruges til.
det er ikke 70 jeg er søger selvom jeg snart bliver dette.
TLS
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Nå jeg syntes det lå lidt i mine tidligere svar:-) 1200-1600 op til 70.
hu ha må hellere skynde mig og fortælle at jeg med en rigtig god hjælp i brønderslev i går aftens endelig fik bob til og gå i tomgang
der blev skiftet til en 009 tænding da det vidste sig min med vacum ikke virkede sådan en fordeler med vacum når man puster i den skal den så ikke selv slå tilbage det gør min nemlig ikke og er der evt nogen der kan fortælle om indstilling af karburator og hvad der skal eller hvordan man bedst blænder af og om der er noget specielt man skal være opmærksom på når man skifter over til 009 tænding
(permalink) TheRealBundy Member
Nu var 009, jo en nødløsning. Men kan se, fra gamle indlæg,at 009 er bedst hvis du kører med 2 karburatorer . Så det vil nok være bedre at få en med vacum. Det kan jo være den gamle vil være nem at reparere .
MvH TRB
Mob. 61368171
mail: per@perblock.dk
Vacuum skal du suge.
ja mente også suge :-) og er sarkastisk er skam ikke tøsefornærmet
kan konstatere min fordeler er defekt når man suger hopper vacum ikke tilbage og har set på bundys buggy at det gør den fordeler der sider på hans
så regner med min er defekt
så er spørgsmålet om hvilken strømfordeler jeg så skal have den går godt med den 009 der sidder på nu men vil gerne have råd om der evt er en anden strømfordeler der passer bedre og om der evt har en til og ligge vis det viser sig jeg skal have en anden end den 009 på der sidder på motor nu og takker for alle henvendelser og skal prøve og holde mine indlæg i en pæn og sober tone :-)
(permalink) jensl Member
og dem der kender Fedtmule, ved det er svært for han at holde en pæn og sober tone ;-)
Type 1, 1964
VW klub nord
nu skal du være sød jensl og få sat de gerigter sat op uden i klubben inden du er efter mig :-)
MIG arbejde ???????? nej nu må du stoppe!
Får vi det gule lyn at se på onsdag, nu den kan køre?
Type 1, 1964
VW klub nord
ja det er ikke umuligt suser lige til bjerringbro om et par minutter og henter en fordeler til en 1303 det må jeg hellere prøve også :-)
Du kunne jo også blot købe en ny vacuumdåse.
(permalink) Peterwings Member
Start med at skille den ad. Pas på fiberskiverne, og så smør og nus den lidt. Mon ikke den kan redes. Når du nu har taget vacumdåsen af kan du prøve den uden at den sidder på fordeleren.
Jeg havde næsten samme problem med min. Den satte sig fast med fuld avancering. Den er nu skildt ad og fået nye platiner og ny kondensator. Ikke at den manglede men så er det skiftet..
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
hehe ja det kunne jeg jo sådan set godt have gjort men nu er den anden strømfordeler afhentet og den skulle virker om ikke andet kan jeg jo så lege med den anden og se om jeg kan lære og fikse den og hvor kan jeg købe en ny vacumdåse :-)
så er der skiftet til anden strømfordeler der starter med 113 og med lille vacumdåse og ja nu kan den ikke gå i tomgang igen :-) men blir vel god til og stille den på et tidspunkt ellers må den ned til bundy igen :-)
