  Hjælp Ikke ret langt på literen.
(permalink) smeden26 Member
Hej jeg har en 1303 fra 74 med en f motor i
Den har fået stillet tænding og renoveret kab.
Den starter perfekt og køre udemærket trækker dog ikke jævnt.
Og så går den kun 6-7 på literen
Nogen der kan hjælpe.
T 2 Olga late Bay camper 79
21914774
ja sæt en måler på den og juster den ind, kan det ikke justeres ind, er den nok slidt op et sted eller to, plus det er en 40 hk i en nyerer bil (en slidt motor kan godt gå fint) - dvs den slæber mere vægt end den er lavet til, gi den en grund justering og et grundigt eftersyn - kan du ikke selv, så betal dig fra det så det bliver gjort ordentligt, 10-12 ltr burde være muligt med en sund og frisk motor, og 20-22 km/l er før set med ordentlig kørsel og en NY 1200 motor i en 1200 bobbel.
en F motor er lavet til en tidlig 1300 - som vejer noget mindre end de nye bobler.
Ja den er på arbejde i en 1303. Men slår chokeren fra.?
Du skal have den til at trække jævnt, ellers kommer økonomien ikke.
Ja chokeren slår fint fra men er det Cu der gør den trækker ujævnt..
Jeg tager motoren ud på søndag og pakker den om...
I den forbindelse skifter jeg også stempel ringe.
21914774
Lad nu være med det og find en 1303-motor at bruge dine kræfter på.
Hvad betyder Cu? Er det noget sms-sprog ?
Skal bare have den f motor til at køre sommeren over men den smider bare meget olie.
Skal renoveres total til efter året.. Der skal jeg bygge en 1776 fra bunden
Jeg mente co ikke Cu
21914774
du bør ikke bygge noget på en f motor, så lad den køre til din nye motor er klar, også smid den ud.
spilder den olie og har slidte stempelringe, så er aksialspillerummet nok også helt i skoven, også er den sjældent noget værd, og slet ikke at bygge noget større af.
og grundindstilling på blandingsskruen skruen er helt i bund og 2½ omgang ud.
Aksialspillerummet skal være 0,07-0,12mm. Jeg mener slidgrænsen er 0,15
motoren kan i nogel tilfælde dog godt køre med et aksialspillerum op til (5,0 mm)*, den er bare ikke så effektiv mht til dens forbrug af olie og benzin mm.
* = fordi jeg kan huske en af mine første motorerer der havde voldsomt meget slør for 20 år siden, og kørte ok, dog med et stort forbrug af olie og benzin, men jeg målte det ikke, derfor ().
Dvs de 5,0mm er et estimeret gæt...
Hej broholmer.
Har justeret blandings skruen og det hjalp meget rigtig meget den trækker helt jævnt og skyder ik i kab mere.
Så mon kimset gir lidt i benzin forbrug.
Og jeg Brygger ik videre på den her f motor den skal bare holde sommeren over men må godt køre ok.
Jeg har en der hjælper mig med at bygge den 1776 fra bunden og med en anden blok han siger god for.
Han har rodet med bobbel og kørt ræs i bobbel så håber det bliver godt..
Men tak for feed back det var stor hjælp for mig.
21914774
(Kimset) = ikke det
21914774
