  Skifte kabel til speedometer på 1303. Hvordan?
(permalink) Tomas4800 Member
Jeg er enten træt eller små dum men jeg kan ikke finde ud af at få kablet ud af navet på min 1303.
Hvordan gør jeg?
VW 1303, årgang 1974
Mobil: 60606292
Du tager låseringen af uden på fedtkoppen og trækker kablet ind. På indersiden af navet.
Det må jeg prøve.
Jeg står med et par fjederben hvor der sidder en stump kabel på som jeg ikke kan få ud. Jeg har taget desktoppen af.
Jeg må prøve at hive hårdt i det.
Jeg ville bare gerne være sikker inden jeg skal have det andet kabel ud af de fjederben der sidder på bilen.
Mobil: 60606292
Sæt en svejsetang på stumpen og træk til. På den måde ødelægger du stålspiralen uden om kablet som så som regel kommer med ud. Hvis du er uheldig at der bliver noget plastik tilbage må du grave det ud. Der sidder også en gummi-tylle på bagsiden. Den skal du regne med at udskifte. Den forhindrer at der trænger vand ind i lejerne.
Smør kablet godt med fedt så det glider i når du skal montere igen.
Og til sidst:: lejerne skal have lidt slør.
Super. Tak for hjælpen.
Jeg genoptager kampen i morgen.
Mobil: 60606292
