  hjælp.
(permalink) liebhaveren Member
kan fjederblad og torsinsaksel skilles ad på en 56 oval bobbel. hvis ja hvordan.
oval 56.
Ja det er bare rustet sammen. Såh vold? :-)
er der nogle gode fif til det.
oval 56.
(permalink) OvalerLars Member
Er de afmonteret, eller sidder de stadig på vognen?
Ovaler1957@gmail.com
(permalink) klokmose Member
Der er flere muligheder. WD40, varme, slag med en hammer, fjern evt. bagskærmen, så der er plads til at arbejde. (Du bliver træt af dig selv, når du buler/ridser skærmen i din iver for at få det fra hinanden)
dr scheinwerfer.
sidder løst i torsons røret men kan ikke komme fri af skærmen.
tak gutter jeg prøver lige med lidt vd 40 og bank. hehe
oval 56.
(permalink) Rene72 Member
Pil skærmen af.
2074 1572
Du kan ikke komme til at sprøjte vd40 nogen steder hvor det gør gavn, hvis det stadig sidder på bilen. Af med skærmen som der bliver sagt.
I øvrigt er pasningen i splineinterfacet mellem torsionsstang og fjederplade så fin, at der kun skal en lille smule urenheder til for at låse det. Så af med stumperne, stil dem med åbningen opad og giv det et skud bremserens eller lignende et par gange og blæs det ud med trykluft.
Du kan for øvrigt nøjes med at fjerne de forreste 3-4 bolte i skærmen og så bøje den lidt til side. Det står endda beskrevet i vw's værkstedsmanual.
http://www.volkswagen-classic.de/pdf/reparaturleitfaeden/leitfaden_typ_1_1952_57/repleitfaden_52_57_kapitel_H.pdf
side 9-1
så fik jeg skildt det ad. og samlet igen. men den skal nok en anelse op igen hehe. men pyt det skal nok komme til at funke nu. tak for de mange gode råd.
oval 56.
