  1600cc tøver lidt med og tag gassen..
(permalink) hej dig Member
jah min 1600cc motor har lidt speeder tøven.. og lidt som om den "hoster" lidt når den skal accelere..
hva kan det evt skyldes..
det skal liges siges at den har fået portet topstykke og en tarmslyngs udstydning med "turbo hide" bagpotte
old vw´s dont die.. they just get lower
Hvad har du gjort ved tænding og karburator.?
For du har vel sat to karburatorer på -?
Når du nu har "portet' :-)
Hvis du bare har gravet nogen større huller i topstykkerne er det derfor den ikke virker mere.
bilen er købt sådan, har kun fået og vide at den var portet har ikke tjekket..
men nej der sidder kun 1stk "34 pict 3" karburator på..
ved ikke hvordan den står i tænding og karburator, har ikke lille begynde og skruge alt for meget på den, før jeg havde hørt lidt her inde..
for den starter sku fint og går os fint nok i tomgang..
Hvilken strømfordeler kører den med.?
Er den ellers komplet og std. Eller sidder der også et sportsfilter på uden forvarmning.?
Prøv at spørge sælger om hvad han har gjort ved de topstykker.
Virker accellerationspumpen.?
Hvilken størrelse hoveddyse kører den med.?
Har du stillet ventiler og taget en kompressionsprøve.?
Hvis alt er i orden så sæt en original udstødning på, eller to karburatorer :-)
ja den køre ellers std, med filter og strømfordeler..
hvordan tjekker jeg accellerationspumpen?
har ikke kigget ventiler eller taget kompression´s prøve..
Ved at tage luftfilteret af og kigge ned i karburatoren og give gas. Med motoren slukket :-)
Så skal der komme et sprøjt fra pumpens rør. En ren stråle uden noget der stritter til siderne.
Måske mangler røret. De kan falde af -
Det er da fordi den kun har en portet top (!) ;-)
Det er gas :-) tag den!
Har den stået stille længe måske, så tag lige karb af, skil den ad, dysser ud blæs den igennem for skidt så samle den igen så burde den køre;)
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
