  Kan man køre med std. Solex karb på denne 1914 motor?
(permalink) Matthias Member
Kan man køre med std. 34 pict karburator på flg. Opsætning
274 gr knast
Toppe 40/35 ventiler
Kompression 8,5-9:1
Det er til min bus.
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
Du vil nok miste 15 hk i forhold til to kadrons.
Men det bør køre problemfrit derud over? Jeg har dobbelt webere, men de driller af h... Til.
Så jeg tænkte at smide en std på til jeg har fundet fejlen på de andre. Motoren har aldrig kørt, men jeg tror de webere tager falsk luft ind.
Eller skal renses.
Du har vel renset dem og konstateret om de ser ud til at kunne virke før du satte dem på. Det kommer du da også til at gøre med en std. karburator. Den er bare mere avanceret end en Weber. :-)
