  Hjælp til 56'er rat!
(permalink) Stenspil Member
Kære VW-venner!
Jeg er den lykkelige ejer af en 56'er rat oval, som driller lidt...
Der lugter lidt hidsigt af benzin/udstødning i hele kabinen, når jeg kører..
Kender nogen til problemet???
Er der i øvrigt gode fifs til, hvis jeg gerne vil smide skivebremser foran? Er det noget rod?
Solskinshilsner
Simon Stenspil
(permalink) HNC Member
Det sidste først: Hvis du vil smide skivebremser foran, pas for guds skyld på ikke at ramme bilen! Rammer du forklap eller lygter, kan det let blive noget værre rod... ;-)
Hvis der lugter af benzin og udstødningsgas må du jo en tur om i motorrummet og se efter evt. utætheder særligt ved benzinslanger, karburator etc. Lidt udstødningsgas slipper der jo altid ind i kabinen på sådan en oval, særligt hvis den er original med hensyn til varmeanlæg, men ligefrem hidsigt tyder vel på at din udstødning er utæt. Men hvad har du gjort for at lokalisere fejlene?
Henrik
på en 30 hk kan en utæt kobberring i toppen af cylinderen også gi lidt udstødningslugt, sluk for varmen, så stopper det nok.
udstødningsgasser i kabinen blev i folkevognens liv i dens glory days kaldt:
den snigende dræber, fordi man ikke opdager det inden man dør af det.
men så galt går det nok ikke for dig ;o)
skivebremser - ja ingen problem , køb ved csp - men syn KAN blive et problem.
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=79823833744&rub1=Wheels%20%2F%20Brakes&rub2=Brake%20Systems%2CBrake%20Systems%20front%2CBeetle%20%2F%20Karmann%20Ghia%20%2D%2765%2CPCD%205x205&artnr=15458c&pn=0&sort=0&all=
er det for dyrt, så giv dine tromlebremser et service check - så er de næsten lige så gode.
og ja - man smider ikke noget på nogen steder.
og ja - hva har du gjort for at undersøge det inden du spurgte ?
(permalink) ove wikander Member
henvisning til skivebremser, ja helt fint. Sikke et udvalg, men hvilke passer til min bil ?
lambove
lambove
(permalink) Genau Member
Benzinlugt kunne være det rør/slanger der går fra tank til motor.
