  Oliefilter spørgsmål
(permalink) Clausenvw Member
Jeg skal have fat i nogle nye oliefiltre
Kom til at tænke på om der ikke var nogle "standard" filtre som kan bruges
Jeg har en filteradapter med banjofittings nedad, så derfor må filteret ikke have større diameter end 80mm
Er der nogen der kender en filtertype der kan bruges ?
Er noget man skal passe på ? Mener at have hørt noget om "trykstød"
På type 1 motor ...
Tak på forhånd :)
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Nogle filtre, Passat f.eks. har en bro på tværs der så blokkerer for gennemgangen
Køb MAN-filtre. Undgå Fram.
Masser af filtre passer, blot det er med 13/16 gevind. Volvo, ældre Opel, Ford Sierra.
Trykstød, overtryk ved koldstart, undgår du ved at have en ventil på oliepumpen.
filtre der skal bruges på type 1 - og 4 motorer med full flow system skal have en by pass ventil indbygget. Ellers risikerer man at filteret blir gravid eller endda springer ved kold koldstart. Det er set flere gange når folk har sparet en halvtredser på filteret.
Og hvilke er det så.?
(permalink) Red Bug Member
Hej Clausen.
Jeg købte et ved Biltema til en Audi 80 årg. 94', det var godt
nok orange, men en gang varmefast maling + en gang klarlak så funker det.
(Å de er billige)
Red Bug
Old School Beach Buggy
K!m
(permalink) vw 1303 Member
Hej Clausen
Kan se Frank Andersen skriver man kan bruge fra bl.a. ældre Opel.
Hvis det er noget vi skal se på siger du bare til. Har jo Opel dele lige ved hånden.
Lars V
http://www.vwclubfyn.dk
73 VW 1303, 74 VW M181. 75 VW t2. 68 Admiral A
Brug et filter fra en golf 2 med gtd diesel motor, så plejer der ikke at være problemer
renejensen72@gmail.com
