  Ladeproblemer
(permalink) SGN Member
Jeg har en 1300 motor med Dynamo, som ikke lader.
Først skiftede jeg laderelæet til et jeg vidste virkede sidst jeg brugte det.
Dette hjalp desværre ikke.
Jeg har nu demonteret dynamoen, og prøvet trukket med at bruge den som motor, d+ og stel på batteri. Så kører den rundt, dog kan jeg ikke speede den om ved brug at kortslutning mellem df og stel på Dynamo. Jeg kan heller ikke lave en kortslutning mellem df og stel på Dynamo.
Er der nogen der har en ide om hvad dette kan skyldes ?
Jeg har tjekket kullene, de ser Ud til at der er masser af materiale, dog er de slidt lidt runde i enderne..
Jeg håber at der er nogle der lige har det gode svar..
På forhånd tak for hjælpen.
Og så en helt anden ting, når jeg skal efterspænde mine baghjulstromler, hvordan gør jeg så dette bedst ? Jeg har lidt svært ved at "spærre" trommerne så de ikke drejer med når jeg spænder med højt moment..
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
Træk håndbremsen :-) Hvorfor skal tromlerne efterspændes?
Det kan jo være feltspolerne ikke har forbindelse. Det er en skam du ikke målte på den før du afmonterede den.
Laderelæer skal udskiftes til nyt. Ikke et der "har virket"
Tak for svar frank..
Baghjulstromler er åbenbart blevet skiftet og så kun spændt med fingrene, det bevirker så også den er lidt utæt med gearolie
De skal spændes 30kgm. Dvs. Du skal veje 60 kg og så stå på en 50 cm lang nøgle :-)
Med min vægt skal jeg ha en forholdsvis kort nøgle :-)
Jeg fandt fejlen.. og der var en kækket ledning.. nu skal jeg ha renset det hele og loddet ledningen, så må vi se om det hjælper..
Og ellers kan den ihvertfald komme på igen, og blive målt igennem
Fint du fandt fejlen. Efter rep. skal du så have den magnetiseret igen. Ved at køre med den som du før prøvede.
Okay...er barr at sætte den til batteriet igen ? Og hvor lang tid skal den køre ?
Og kan jeg stadig godt prøve med df bagefter for at se om den virker ?
Bare den kører og reagerer som forventet. Strøm virker med det samme :-)
Frank jeg skal lige sikre mig der ikke er noget galt..
Den kører rigtig fint rundt nu, og noget hurtigt..
Men når jeg så giver små impulser med en ledning fra df, så bremser den bare, og øger ikke hastigheden som jeg ellers synes at have læst et sted.. kan det være rigtigt ?
Mange tak for din store hjælp
Nej den er god nok. Den taber fart fordi du belaster den, den lader -
Trick til bagtromlerne:
To hjulbolte i, og et koben imellem dem - og ned på gulvet. Så drejer de i hvert fald ikke.
(permalink) GiDenGas Member
Eller have lidt større overarme der kan holde pisset, mens man spænder dem ;o)
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
Frank, ved test med motoren startet er der ca. 0, 09 V ? Mellem D+ og stel...
Så den fejler desværre stadigvæk ser det ud til..
Jeg regner med at finde en ny dynamo en af dagene, og se om det dog så ikke hjælper..
Prøv lige at magnetisere den igen. Og så skal du måle på den uden relæet koblet til.
Altså bare sætte strøm på den igen ? Altså batteri plus på d+ og batteri minus på stelnpå dynamo..
Jeg har målt på den med d+ og df frakoblet..
Men prøver da lige igen..
Kan jeg godt magnetisere den med remmen på ?
Nej da - den skal jo køre selv.
Og så forbinde df og stel igen som før.
Derefter måler du på D+ om den kan give et par volt uden noget ved 2000 omdr.
Så prøver du med en stump ledning på df-stel om den kan give 40-50 volt
Ingen liv.?
Det hjalp desværre ikke..
Så har skaffet en anden dynamo der kommer på..
Og så håber jeg det virker..
Jeg melder tilbage så snart der er noget nyt..
