  For Høj tomgang
(permalink) Karsten h Member
Hej, jeg har prøvet at justere min motor, begge skruer er 3 omgange ude, og motoren går fantastisk,
men tomgang er alt for høj, kablet er slap, spjældet er helt lukket men den
kører stadig alt for hurtigt.
det er en 1600 med 34 pict og 009 fordeler
Skal der være strøm på cut off ventil når motor er startet ?
65 Cabrio type1
(permalink) Meinertz Member
det øverste spjæld skulle gerne åbne sig ? det er chokkeren. der skal strøm til chokeren og ventilen
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Hvis din gasspjældstopskrue ellers er justeret rigtigt, så stiller du hastigheden ned på den store skrue og så stiller blandingen igen på den lille. Når du har kontrolleret tændingen.
Ja der er strøm på magneten hele tiden.
(permalink) Kirk... Member
prøv at skrue luftomløber skruen ind...det den store skrue...ja plus på cut-off det jo den samme ledning til chocker
frank er hurtigere end jens lyn :-)
Chokeren åbner også fint, jeg prøver lige at måle det igennem, men hvis ventilen ikke virker giver det vel ikke højere tomgang, men derimod lavere eller ???
65 Cabrio type1
ja hvis der ikke er plus på cut-off dør motor
den dør kun i tomgang... hvis den ik virker.
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
takker, det vil jeg prøve straks i morgen.
65 Cabrio type1
