  Hjælp til styrespindel på type1
Jeg er ved at renovere bremser på min type1 65´er.
I den forbindelse har jeg desværre opdaget at gevindet på venstre forhjul, (den med linksgevind) er kvast.
HVAD GØR JEG?
Kan jeg dreje gevindet op igen så det virker i så fald er der nogen der kender stigningen og evt har en bakke jeg må låne?
Er der kun den ærgelige vej og skifte spindelen, og burde man så i samme moment få nye bøsninger i, da de også klokker?
Økonomien er efterhånden rendt af sporet, så det er selvfølgelig også en faktor.
Nogen der kan hjælpe?
Jens
Er du ikke håndværker? Så kender du svaret :-)
(permalink) Kirk... Member
hvor kvast er den ?...jeg har før reppet links gevind med en lille fil.(gevindfil)...har også uden held prøvet at skaffe links skærebakker
Jeg har fået den inderste (gamle) møtrik på igen, men den nye jeg bestilte fra Bent kan jeg glemme alt om, den er ikke "træt" i gevindet.
Nu har jeg aldrig set en gevindfil, men som udgangspunkt vil jeg tro at det skal skæres op.. Ja og så er jeg ikke engang sikker på at det vil virke..
Derfor det kunne være optimalt hvis nogen havde den rigtige bakke liggende.. Eller bare nogen der vidste hvilken type gevind det var.. Så kan det jo være at thürmer har noget på hylden.
(permalink) fvee Member
Øhlers Fredensborg 20758607.
Tak til Øhlers og SørenJ, ja og Mette for at lave kaffe..
Jeg er nu tilbage på sporet :)
Jens
Hvad gjorde I. Ud over at drikke kaffe?
(permalink) SorenJ Member
Lånte Jens det rigtige værktøj så han kunne friske gevindet op - sådan en gevindfil er et "must have".
I øvrigt drikker jeg ikke kaffe ;)
Ring: 28118212
