  Solgt: 1500 gearkasse med spær, nyrenoveret og testet med garanti
(permalink) vwmorten VW-Guru
Kan i princippet bruges til alle motorer, men motorer under 1500cc vil have lidt svært ved at trække den højere gearing.
26150707
(permalink) ibdanmark Member
jeg har en 1500 gearkasse magen til din,med spær,men den springer ud af 4, gear,tror du din ven kan reppe den ?
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
(permalink) Type 1 Freak Member
VWmorten.
Jeg har en 1600 motor STD !!
BUG´s if you can´t ride them, KILL EM´
MOB: (+45)27299951
(permalink) Roadrunner Member
Vil den kun kunne bruges med IRS? Eller også svingaksel?
(permalink) jimmy Member
jeg forstår ikke det med spær nogen der kan forklare hurtigt?
(permalink) Peterwings Member
Jimmy det med spær gør at differentialet ikke "løber" helt så frit rundt. Hmm måske skidt forklaret.... Lad os sige at du holder f.eks på en våd græsplæne og begynder at køre. Det ene baghjul vil have bedre greb en det andet. Det hjul med mindst greb begynder at "feddet/køre" rundt, mens det hjul som har bedst greb står stille. Altså du kan have svært ved at køre væk. Med spær i gearkassen vil diffet i gearkassen lave et skal vi kalde det for et "modhold" på det hjul som har mindst greb og "lægge" mere af kraften over på det hjul med bedst greb. Altså forhindre at det ene køre rundt mens det andet holder stille. Hvis jeg ikke husker helt forkert er det spær det sidder i med 40% spær.
Super fed gearkasse, og Bjarne ved bare hvad han lavet. Kan ikke forstå at den ikke er solgt, når man tænker på hvad f.eks CSP tager for en gearkasse som man ikke ved hvad der er i.....
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Ok tak peter
Og kunne den bruges til svingaksel?
Nej den er til IRS, jeg kører til jylland imorgen tidligt hvis der skulle være nogen der er interesserede..
26150707
Hej Morten
Er denne solgt? ...eller har du flere?
/Jacob - 20644620
Så har jeg fået den igen, stadig ubrugt, hvis nogen skulle mangle..
26150707
(permalink) Kjeldpet Member
Byder 5500,- afhentet
Mobil 40201368
hvad kan den klare af heste ?
og kunne en anden gearkasse med spær indgå i en handel ?
40753159
