  Strømproblemer / generator spisning
(permalink) Kong Box Member
Jeg har 2 problemer:
1. Min Karmann Ghia lader ikke strøm på batteriet
2. Min generator bliver ædt af remskiverne.
Jeg har for lang tid siden været ude for at min remskive begyndte at arbejde sig indad i metallet på generatoren. Da det skete skiftede jeg til en ny generator og tænkte ikke så meget mere over det. Jeg har i langt tid undret mig over at bilen ikke lader meget strøm på batteriet (muligvis slet ikke) , men har ikke fået kigget så meget på det før nu, hvor der igen var problemer med remskiverne. Denne gang har den ene skive skåret en rille i den anden (se billeder), og det er jo noget rod...
Jeg har bemærket at kileremmen kører lidt skævt mellem remhjulene (se billede). Dette tænker jeg muligvis kan være det der foresager begge mine problemer. Er I enige i, at det er her problemet er og hvad kan der gøres ved det?
(permalink) TheRealBundy Member
Forkert generator fod
MvH TRB
Mob. 61368171
mail: per@perblock.dk
(permalink) BOBLE Member
Ja du har to problemer
1. Din øverste remskive har ikke været rigtig simset op / spændt
(ser ud som du slet ikke har haft brugt afstands skiverne)
brug også den originale boldt/cap
2. Måske nederste remskive ikke har rigtig offset
(ser ud som en uoriginal alu remskive
Ps. Husk også stikket på generatoren
MVH -BOBLE- Jørgen Starup 7260 Sdr.Omme tlf.30252058
Tak for svar!
Det er korrekt at der ikke har været nogen afstandsskiver, men det passede faktisk perfekt uden og kileremmen var tilstrækkeligt spændt (der undrede jeg mig egentlig også lidt). Og ja, remskiven er også noget uoriginalt kina-alu-halløj...
Jeg må anskaffe mig noget nyt og håbe på det afhjælper problemerne.
Mvh. Kåre
køb et gammelt brugt sæt .
http://cph-air.dk/
Du skal finde et brugt sæt. De uoriginale er som regel skæve.
Der skal være 8-10 skiver og så skal de fordeles bag remskiven eller bag spænderingen. Ellers får du de skader du ser. Spænderingen har ikke spændt på remskiverne, men blot inde på navet.
Hvis ikke du får remskiverne til at sidde lige over hinanden kan det ligge i at pladen inde på blæserhuset er forsat forkert. Ligesom en fælg med forkert ET. Der er mindst to forskellige. Du kan ved at uheld køre med en fra en type2, måske en 6 volts med stor diameter dynamo.
Du skal være sikker på at blæser og remskiver er rigtigt monterede. Og det drejer sig ikke om at spænde hårdt. Det skal bare samles rigtigt. Ellers får du de skader.
Ok - jamen så må jeg jo hellere prøve at finde noget brugt. Og så kan jeg jo passende spørge om der er nogen, der har noget på lager jeg må købe...?
Mvh. Kåre
Jeg har noget ok brugt du kan købe
Ring skriv ved interesse
Rene
renejensen72@gmail.com
Det har desværre ikke rigtigt hjulpet noget med at skifte til gamle originaldele. Synes stadig at remhjulene ikke sidder parallelt overfor hinanden. Med den kilerem, der sidder på nu er den tilpas stram, når der ikke er nogen skiver i mellem ved den 2-delte skive. Så jeg kan ikke rigtigt justere den anderledes der, men måske remmen er for stor?
Pga. en not-gang, der er i stykker har jeg i øvrigt tænkt mig at jeg skal have svejst mit remhjul fast, så jeg vil gerne lige sikre mig at det hele sidder hvor det skal (se evt. http://vwnettet.dk/topic/148477)
Er der nogen i Odense-området, der kan hjælpe mig med at blive køreklar igen?
Mvh. Kåre
Nej det hjælper ikke at finde dele og så montere dem forkert igen :-)
(permalink) bfp Member
Nu kan jeg ikke huske hvordan det normalt ser ud - og jeg er ikke lige i nærheden af en bil..
Men på billede 1 - ser det så ikke ud til, at generatoren ikke sidder korrekt på foden?
Som om der er et mellemrum, så generatoren sidder for langt bagud i bilen?
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
Enig med bfp.
Det kan køre i årevis selv om det er 5mm. skævt. Det er ikke det der ødelægger navet.
Enig med dig også Frank :-) Men jeg synes ikke jeg har mulighed for at samle det anderledes. Hvis jeg kommer ringene imellem bliver skævheden bare større skulle jeg mene...
Mht. generatorens placering på foden, så er generatoren sat så langt tilbage som blæserhuset tillader, men i har ret i at det ser ud til at generatoren stikker for langt bagud.
Jeg har haft problemer 2 gange med at generator og remskiver bliver ødelagt efter ca. 1/2 års kørsel, så noget er galt et eller andet sted. Det er helt sikkert mig, der bare er uvidende, men jeg kan logisk set ikke finde ud af hvor den er gal henne.
Mvh. Kåre
(permalink) bugservice Member
helt klassisk problem har set det mindst 500 gange !!!!!!!!!! hvis du ikke har 8-10 shims i kan du ikke spænde remhjulet sammen !!! hvis du ikke har shims imellem skiverne skal de sættes yderst inden du sætter spændskiven på så virker alt selv forkromet kina taiwan hjul :))at de ikke sidder helt i offset er ikke noget problem
Dennis
Ok - jeg har også shims på den nu, men alle på ydersiden. Virkede før som om det var spændt, men det har det jo så nok ikke været. Jeg vil også prøve at sætte ny kilerem på, der er lidt mindre så fordelingen af skiverne bliver bedre...
Håber det løser mit problem, og tak for jeres hjælp!
Mvh. Kåre
Bruger du den originale møtrik og skive ?
