  Kadrons vs. 40mm webere?
(permalink) Roadrunner Member
Jeg har en 1600ccm motor med kadrons på, som jeg overvejer at udskifte med 40mm webere. Hvad ville jeg opnå hermed? Bedre speederrespons? Flere Hk?
Og hvordan med vippetøj? Vil det nuværende passe på?
Lytter gerne til jeres erfaringer/ vurdering.
På forhånd tak!
(permalink) jimmy Member
Hvis du jagter mere hk på din 1600 så ville jeg få bearbejtet topstykkerne det koster lidt men der er i hvert fald der jeg har erfaret at man kan hente en del hk
(permalink) paer Member
jeg har 40 mm dellorto, hvis du mangler :)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Hvis det er en std. 1600 vil du kun få en anderledes lyd. Hvorfor spørger du specifikt til vippetøjet?
Motoren er med bearbejdede topstykker, anden knast osv. Så ikke standard.
Vil jeg kunne hive flere heste eller bedre moment i forhold til mine nuværende kadrons?
Eller stadig kun lud? Og hvordan vil den blive? Dybere eller mere "hidsig"
Lyd! Skulle der stå :-)
Det må komme an på en prøve i rullefelt. Hvis din motor har behov for mere karburator kan du måske hente lidt. Mit gæt vil være 3-7 hk.
To karburatorer lyder anderledes end fire fordi lydpulserne bliver spredt mere ud med fire karburatorer.
Hvis du håber den kommer til at lyde som en Ford BDG, skal du købe sådan en. Meget af lyden har noget med tændingsrækkefølge at gøre. En Alfa boxer lyder kanon, men der sker ingenting.
Hmm, det er altså ikke "besværet" og pengene værd?
Har fundet nogle 40mm IDF med manifold, men uden vippetøj. Derfor jeg spurgte om mit nuværende ville kunne bruges?
(permalink) jpwest Member
Kaburatore uden vippetøj dur helt sikkert ikke,ligesom en knast uden speedertræk heller ikke dur???
West
(permalink) Kirk... Member
vippetøj=speedertræk ??
Ja det er noget nyt man er begyndt på.
paer hvad skal dine Dellorto koste? og er de komplette med manifold og speedertræk?
du kan skrive på 28 29 68 50 så tager vi den derfra :)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
