  rense bakker?
(permalink) liebhaveren Member
Hej.
jeg har søgt lidt på det men uden resultat.
1: kan man rense bremsebakkerne af for olie?
2: Hvor varm kan motorolie blive inden virkningen af olien holder op.
oval 56.
(permalink) HNC Member
Mindre forurening af olie eller bremsevæske kan godt renses af med f.eks bremserens, men er bakkerne gennemvæddede bør du bestemt udskifte dem - altid akselvis, dvs begge sider samtidig.
Spørgsmål #2 forstår jeg ikke lige.. ;-)
Mine bakke havde olie på fladen og på kanter. Jeg har renset det af og de ser nu fine ud og jeg prøver lige en tur med dem nu.
Jeg har ændret lidt på min formulering af spørgsmål 2 , da jeg hellerikke forstod det helt. ;-)
oval 56.
Problemet med olie på bakkerne er lidt at det kan se fint ud på overfladen, men varmen kan trække olien ud igen. Så prøv at bremse godt og tag tromlerne af igen og check at de stadig er rene. Er de ikke det, bør du nok skifte.
Jeg troede spørgsmål 1 og 2 hang sammen ;-) Olien bør vel ikke blive meget mere en 95-100 grader, men det er der helt sikkert andre der er bedre til at svare på end mig!
Henrik
(permalink) new airbag Member
Tip . Du sætter ild til bakkerne ... vi har gjort det og det virker . Tag en forstøder med med benzin eller en gang bremserens ... Væd dem godt ind og så en tændstik til ... Jo mere olie eller bremsevædske . Jo flere gange er det nødvendig ... Og så en gang smergellærred bagefter ... Så burde dine bakker være så gode som nye . Mvh Airbag
Der sku stå forstøver
