  Udstødning, varmekasser og j-rør
(permalink) Freedom Camper Member
Hej,
er der ikke en venlig sjæl der kan forklare mig det med j-rør?
Er det en erstatning for varmekassen, hvis varmekassen ikke passer med en sportsudstødning?
Kan et J-rør give varme i kabinen?
/Søren
T2 1978 Westfalia Berlin
Automatik
Taiga Grün
(permalink) Peterwings Member
Jo jeg vil godt. J-rør er istedet for varmekasser og nej de giver absolut ingen varme ind i bilen. Det er bare et rør som er bukket så det går fra f.eks cylinder 3 og i udstødningen. Ikke andet.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
hej peter,
tak for svar. Kan egentlig godt se det for mig nu - selvfølgelig giver det ikke nogen varme. Det betyder vel at overskudsvarmen fra motoren bliver blæst ud igennem udstødningen?
Grunden til jeg spørger er, at jeg overvejer at købe en stor motor til min bus og jeg skal have anden udstødning på, hvilket nok bliver en CSP-python. De fås jo med forskellige diametre og den bliver helt sikkert større end std. mål. CSP laver varmekasser der passer i diametre, men de er sgu lidt pebrede i pris. Kan man ikke bare selv lave en adapter så udstødning og varmekasser kan sættes sammen?
Automatik
Taiga Grün
jo men så mister du jo det meste af effekten på den øgede rørdiameter på pythonen
Jo men du risikerer at f.eks. at dysningen på dine karburatorer ikke længere passer og at de måske slet ikke kan bringes til at blive korrekt. Også, eller mange gange især, hvis rørene bliver for store.
Duck: mener du varme el. motoreffekt?
Frank: snakker du generelt stor udstødning eller er det i forbindelse med varmekasserne du tænker på?
Automatik
Taiga Grün
motorwffekr
har det så meget at sige at den kommer ordentlig af med varmen ?
Automatik
Taiga Grün
Udstødning generelt
Kan det ikke komme ud, kan det heller ikke komme ind, gammel talemåde i biltuning.
Udstødningen skal passe til topstykkerne og knastakslen og hvor tingene "passer sammen"
ok frank, der bliver heller ikke bare købt en tilfældig udstødning, det skal sgu passe ordentligt sammen.
den motor jeg overvejer har Farmer været indblandet i, så jeg spørger nok ham til råds, eller ombygger bare den eksisterende udstødning.
Det er bare et must for mig med varme - nægter at køre rundt og fryse!
Automatik
Taiga Grün
Jamen så ved Farmer hvad der passer.
