  Forklap
(permalink) animic Member
Har fået fat på sådan en klap til mit projekt fra '72 er bare i tivl hvilken type list som skal på, jeg synes at hullerne er store i forhold til dem som er på siden af bilen. Hullerne er 8mm
Tag et billede forfra på klappen.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
hullerne til pre 66 forklap er 8mm - og post 66 mindre - så det er nok bare en lidt for gammel forklap du har fundet , svært at se på billedet - den kan tilpasses dog.
Det skal siges at det er den model de kaldte for spare kæfer
det er ikke en lang forklap - så der er nok nogen der har fiflet med dine huller ;0)
Kan man sætte noget i dem så det passer til listen? Der sad nogle tecty propper i da jeg fik den
nej - men du kan svejse dem til også bore dem op til de klips der passer til smal liste - den ser ud som den bør males alligevel.
(permalink) HNC Member
Sparkäfer blev leveret uden liste på forklappen, så hullerne er nok hjemmeborede. Tror ikke de smalle lister kan dække hullerne, så hvis jeg var dig ville jeg nok svejse dem lidt til og file dem op til den rigtige størrelse. Men svejs forsigtigt, et punkt ad gangen og køl straks med trykluft så du undgår buler!
De bliver svejst så tak for hjælpen
