  Problem med starter. Råd søges
(permalink) Gert Member
Pludselig idag ville min 58`er, ikke starte. Der skete intet, når jeg drejede nøglen, akkurat ligesom der ingen strøm var på batteriet (hvilket jeg i første omgang troede var problemet. Men efter jeg prøvede et par gange og holdt nøglen i "bund", begyndte starteren pludselig at fungere...og bilen slog igang.
Samme skete, da jeg ville køre hjem fra Wedelslund Gods idag...ingenting skete, da jeg drejede nøglen...men efter at have drejet nøglen nogle gange og efter at holde nøglen i bund, drejer starteren rundt og bilen starter.
Er der nogle kyndige, der kender til problemet eller har været udsat for det samme? Er det mon et el/lednings-problem eller er det selve starteren, der er defekt? Bilen er 6 volt.
(permalink) Freedom Camper Member
Lyder som en ny starterbøsning.
/søren
T2 1978 Westfalia Berlin
Automatik
Taiga Grün
(permalink) Mortensen Member
Starter bøsning, eller kul i starteren.
Af med starteren, og kig op i hullet om bøsning er oval i hullet. Og så tjek kul nu starter er ude:)
Oval Ragtop 57`er
stationsvej85@gmail.com 2168 5951
Synes ikke det lyder som starterbøsning. Hvis det er bøsningen drejer starteren trægt, og det vil man ligge mærke til.
Tror mere det er starteren (relæet på starteren), eller måske bundstykket i tændingslåsen.
"i gamle dage" blev der jo ofte gjort det at der blev monteret et hjælperelæ nede ved starteren. Så sikrede man sig at man undgik spændingsfaldet op gennem tændingslås osv., og derved blev forsyningsspændingen til starterens relæ kørt direkte ind via ledning/spænding direkte fra batteriet. Selve hjælperelæet blev jo så styret af spændingen fra tændingslåsen.
Ja Rasser...hvis det er selve starterbøsningen, drejer starteren men trægt (har prøvet det på min 63`er). Jeg ved ikke om nedslidte kul, giver dette problem, som jeg beskriver? Jeg har nu noget at gå frem efter. Tak for rådene.
Prøv om starteren virker hver gang ved at "kortslutte" den med en skruetrækker. Du holder siden af skruetrækkeren på siden af den store møtrik, batteri plus, på starteren og giver forbindelse til trækspolen med skruetrækkeren. Hvis starteren så virker hver gang følger du rassers råd om et slaverelæ. Helt almindeligt på en 6 volter.
